Zählerschrank aussen ???
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 605886
spocksbrain
Hallo Forum,
bin neu hier und habe beruflich auch nix mit Elektro zu tun (nur damit Ihr wisst, dass allzu heftige Fachbegriffe mich überfordern könnten ).
Habe das Problem, dass der Zählerschrank für eine Photovoltaikanlage nicht im Haus (möchte das Dach pachten) erwünscht ist....
Daher die Überlegung den Zählerschrank aussen (wo auch der Wechselrichter platziert wird) an einen wettergeschützen Platz zu montieren. Die normalen Hager-Schränke gehen bis IP54 und sind nicht zugelassen... Hager meint am Telefon: Hausanschlusssäule... Ist recht teuer. Daher die Frage, ob es erschwingliche IP65 Zählerschränke gibt??? Falls nicht, welche Lösungen könntet ihr euch vorstellen?
Falls gar nix geht: Ist es zulässig den Zählerschrank im Dachspitz unterzubringen (wäre praktisch, weil dort der Hausanschlusskasten sitzt!)
Danke Euch im Voraus + Gruss,
spocksbrain
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spocksbrain am  4 Mai 2009 13:40 ]
BID = 605887
Hallo, Du Diese-Woche-zuviel-Kabel1-gesehen-Habender,
erstmal willkommen im Forum!
Das Problem kann ich nicht nachvollziehen.
Warum soll ein Zählerschrank in IP54 dafür "nicht zugelassen" sein?
Der dürfte sogar ohne Witterungsschutz im Freien angebracht werden. Kann man z.B. auf fast jeder Baustelle besichtigen...
BID = 605888
Surfer
In diesem Fall ist es nicht relevant,was wir uns vorstellen. Einzig und allein ist hier dein VNB relevant,mit seinen Vorschriften.Du solltest nicht vergessen,das du eine Anbindung zum Versorgungsnetzt haben solltest(diese möglichst kurz).
Gruß Surf
BID = 605891
spocksbrain
Hi Sam & Surf,
hatte grade bei Hager angerufen und dort hiess es mit IP54 "NJET"....
Aber wo Du's sagst... so ein oller, klappriger, offenporiger Baustromverteiler stand bei uns auch ein Jahr im Freien ... immer angeschlossen...
Der Typ von den Stadtwerken hatte auch keinen Bock die entsprechende VDE-Richtlinie rauszukramen... und das Amts-Elektro-Deutsch ist mir manchmal nicht verständlich......
Gruss,spocksbrain
BID = 605898
Wie Surfer schon anmerkte, kommst Du da allein nicht weiter.
Das ist ein Fall, den am besten ein örtlicher Fachbetrieb mit dem zuständigen VNB klärt!
Denn das größere Problem ist nicht die erforderliche Schutzart, sondern die Stelle, an der montiert werden soll.
Normalerweise wird nämlich gefordert, daß der Zähler dorthin kommt, wo schon der bisherige Verbrauchszähler des Gebäudes ist.
Da dies ja gerade nicht gewünscht ist (von wem eigentlich? Von Dir oder dem Eigentümer des Gebäudes?), muß man sowieso sehen, was und wie machbar (im Sinne von "durch den VNB akzeptiert") ist.
Gerade im Umgang mit Fotovoltaikanlagen verhalten sich die VNB höchst unterschiedlich! Von intensiver Hilfe bis zum Auslegen aller möglichen und unmöglichen Stolperschwellen (so manche Schikane konnte erst vor Gericht gestoppt werden) ist alles drin...
Und ein Freileitungshausanschluß macht die Sache noch komplizierter.
Denn Zähler in Dachböden sind nun so ziemlich das letzte, was ein Netzmeister haben möchte.
Ist Dein vorgesehener Solarteur selbst eingetragener Fachbetrieb oder arbeitet er für den Netzanschluß mit örtlichem Eli zusammen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Mai 2009 14:40 ]
BID = 605903
spocksbrain
@Sam2
ok, sehe schon, das wird komplexer...
Die AC-Seite lasse ich vom hiesigen ELI erledigen. Der Solarteur wird bis einschleisslich Wechselrichter arbeiten.
Muss doch der Stadtwerke-Mann mal einen Vor-Ort-Termin machen....
Der Hauseigentümer wollte den Zähler nicht im Haus haben (kann man ja auch verstehen, und ich fand's gut, da die Strecke zum Zähler nur 1m gewesen wäre... ).
Danke für Deine Hilfe
spocksbrain
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spocksbrain am  4 Mai 2009 15:27 ]
BID = 605909
Lightyear
Für einen Sondereinsatzzweck durfte ich auch schonmal einen "Zählerschrank" in IP65 liefern - das ist kein Problem, es gibt für gängige Modulschranksysteme auch Zählereinbauplätze. Ich habe damals afair Striebel & John verwendet, war gar kein Thema. Billiger als eine handelsübliche Zähleranschlußsäule war das aber sicher nicht...
Letztendlich haben meine Vorschreiber schon das wichtigste geschrieben: der Elektriker, der die Netzinstallation macht, soll einen Ortstermin mit dem Netzmeister vereinbaren.
Dein Engagement in allen Ehren, aber dieses Gespräch sollte annähernd auf Augenhöhe stattfinden. Zumal die meisten Elektriker einen Netzmeister kennen und da viel leichter eine Sonderlösung vereinbaren können...
Das klingt jetzt hart, aber wenn sich da vorab ein Laie 'reinhängt, kann es zu einer unwiderruflichen Absage kommen - klingt komisch, ist aber so...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 605969
spocksbrain
@lightyear
von der Seite (Augenhöhe: ELI und Netzmeister), habe ich dass noch gar nicht gesehen. Macht aber Sinn!
Gruss,spocksbrain
BID = 605973
Dark Dragon
Macht aber Sinn!
Oh, ohh ....
BID = 606012
spocksbrain
@DarkDragon
supaaa , schon wieder hast Du die Anzahl Deiner Forumsbeiträge
durch einen weiteren sinnfreien Beitrag gesteigert... R-E-S-P-E-K-T !!!
greetz spucki
BID = 606016
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...och, das mach ich auch öfters
BID = 606017
spocksbrain
@Primus
ahsoooo....jedem sein Hobby!
greetz
BID = 606026
Bartholomew
Der dunkle Drache wollte Dich darauf hinweisen, dass Du "Jehova" gesagt hast.
Foren-Insiderwitz
BID = 606235
Dark Dragon
@ spocksbrain :
Sorry, den Sinn, der sich aus meinem Posting ergibt kannst Du nur verstehen, wenn Du öfters hier mitliest.
Gruß DD
BID = 606239
ego
Keine Sorge, Dark Dragon, für uns macht dein Post schon Sinn!
Und nu nix wie Weg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496063   Heute : 12626    Gestern : 16862    Online : 421        24.11.2026    15:18
