AEG Keramik Competence 8110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG Competence 8110 |
BID = 605821
jochenw Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 8110
bei meinem AEG Competence 8110 fallen immer wieder alle Kochfelder gleichzeitg aus. Die Anzeige für die Kochstufe zeigt für alle Platten nur noch einen waagrechten Strich. Manchmal hört man ein paar Sekunden lang ein Klacken. Wenn man alle Platten abschaltet und nach einiger Zeit wieder einschaltet funktioniert alles wieder. Manchmal allerdings nur für ein paar Sekunden, manchmal auch wieder für Tage. Woran kann das liegen, wo soll ich suchen? Bekommt man für das Gerät noch Ersatzteile (von 1998).
Danke, Jochen
BID = 605834
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13798 Wohnort: 37081 Göttingen
Riecht es auch etwas angekokelt?
Ich vermute einen Wackelkontakt an der Herdanschlußdose oder an der Anschlußleiste im Herd. Wenn Du da zuerst nachsehen würdest (Sicherungen raus!!!), vielleicht hast Du dann schon den Fehler gefunden.
BID = 606143
Hört sich gut an, ich werde in dieser Richtung forschen.
Danke, Jochen
BID = 628593
sam2 Urgestein
-wieder zurück aus dem Archiv - es geht weiter-
jochenw hat am 21 Aug 2009 00:04 geschrieben :
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Platten und Herd fallen aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : COMPETENCE E8110-M
S - Nummer : 90667902
Typenschild Zeile 1 : 80 BEK 04 AA
Typenschild Zeile 2 : PNC 940 316 328
ich hatte die Frage schon mal im Mai gestellt, aber der Fehler war seitdem bis heute nicht mehr aufgetreten:
-ursprüngliche Frage Anfang-
bei meinem AEG Competence 8110-M fallen immer wieder alle Kochfelder und auch der Backofen gleichzeitg aus. Kochfelder fallen auch aus, wenn der Backofen nicht an ist. Die Anzeige für die Kochstufe zeigt für alle Platten nur noch einen waagrechten Strich. Manchmal hört man ein paar Sekunden lang ein Klacken von den Relais. Wenn man alle Platten abschaltet und nach einiger Zeit wieder einschaltet funktioniert alles wieder. Manchmal allerdings nur für ein paar Sekunden, manchmal auch wieder für Tage und Wochen. Woran kann das liegen, wo soll ich suchen? Bekommt man für das Gerät noch Ersatzteile (von 1998).
-ursprüngliche Frage Ende-
Herdanschlußdose und Anschlußleiste im Herd habe ich überprüft. Auch alle Stecker abgeklopft. Der Fehler entspricht am ehesten einem vollständigen Spannungsausfall. Der Haupschalter hat keinen Wackler. Welche Komponente kann zu einem vollständigen Spannungsausfall führen. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan zu diesem Gerät?
Danke
Jochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Aug 2009 9:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587829 Heute : 1999 Gestern : 22985 Online : 410 28.11.2026 4:35 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0603921413422
