Beko WäTro DCU 1560 X
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DCU 1560 X
BID = 605596
Lady-Crazy-Angel
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DCU 1560 X
Typenschild Zeile 1 : 06-101434-08
Typenschild Zeile 2 : 876C12
Typenschild Zeile 3 : 7181281200
Hallöchen,
bin gerade über dieses tolle Forum gestolpert und hab da auch gleich mal ne Frage.
Folgendes Problem: mein Trockner hat seltsame Klapper-Geräusche von sich gegeben. Nach Abnahme des oberen Deckels stellte sich raus, daß da so ein um die Trommel gepapptes Plastikband rumklappert. Es hat sich auf ca 30 cm von der Trommel gelöst.
Nachdem es wieder auf den alten Klebestreifen geklebt wurde, ging er wieder... Leider nur für eine Ladung.
Nach Abnahme des Deckels stellte sich raus, daß das blöde Plastikband sich wieder gelöst hat und gleich auch noch den Keilriemen mit von der Trommel gewurschtelt hat.
Keilriemen ist jetzt wieder drauf und bei kurzem Probelauf geht auch alles.
Die Frage ist nur, brauch ich das komische Plastikband da drin überhaupt? Was hat das für einen Sinn??
Wenn ich es brauche, wie kann ich es wieder festkleben? Loctite hält irgendwie nicht.
Der Deckel ist noch ab. Kann also auch auf Wunsch ein Bild von dem komischen weißen Band machen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus und bis bald,
Silvia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339526   Heute : 9098    Gestern : 12669    Online : 390        18.11.2026    15:27
