Philips TV 32PW9523/12
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9523/12
BID = 42661
adambb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9523/12
Chassis : MD2.22AA
Hallo, ich habe ein Problem...
Philips TV schaltet sich ab sobald ich kontrast reguliere
Früher war ein Netzteil defekt, seit dem passiert so etwas: wenn ich kontrast ändere (vergrößere) das Gerät schaltet sich sofort ab (das bild ist erst für 0.5 sek etwas schmaller und dann schaltet sich ab)
Kann mir jemand helfen und sagen was kaput sein kann, ist immer noch netzteil defekt???? oder ist das was anderes?
danke
BID = 42709
Welle
Gut möglich. Bei Kontrastzunahme steigt auch die Stromaufnahme der Zeile. Kann ein Fehler in der Regelung im NT sein.
Ein Problem mit dem Strahlstrom schließe ich mal aus da vorher meißt Rücklaufstreifen zu sehen sind.
BID = 42744
Billy Klein
HI,
hatte bei gleichem Gerät selben Fehler nach NT defekt abschalten bei Kontrast Änderung.
Bei mir wars letztendlich das Bildrohr wurde vi#on Philips auf Kulanz getauscht und der Fehler war weg.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516892   Heute : 10869    Gestern : 22653    Online : 513        25.11.2026    8:07
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
