miele WäTro t695c
Serverzeit: 22 11 2026  22:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro miele t695c
BID = 605464
otis
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : miele
Gerätetyp : t695c
S - Nummer : 00/30402339
hallo,
Ich habe den Wäschetrockner schon defekt bekommen, er soll angeblich einen Frostschaden haben und ein Techniker meinte die Regelelektronik epw 450 wäre defekt.
Da ich diese gebraucht bekommen konnte hab ich sie dann auch gewechselt, aber der Fehler bleibt aber weiterhin gleich: wenn das Gerät eingeschaltet wird leuchtet pflegeleicht Schrank trocken auf, andere Programme lassen sich nicht aufrufen. Der Trockner läuft an und heizt,die leuchte Knitterschutz geht an, Kühlgebläse und Kondenspumpe bleiben aus, nach ca. drei Minuten leuchtet Bügelfeucht im Ablauf und der Trockner geht aus.
Kaltluftgebläse und Kondenspumpe sind ok, laufen wenn extern versorgt.
die Ohmwerte der beiden Fühler sind auch ok. Der Trafo auf der Leistungselektronik l 424 scheint auch ok.
Wäre für jeglich Hilfe dankbar da ich den Trockner dringend brauche.
cu
otis
BID = 605633
otis
so, wir haben heute nochmal weitergesucht und denken mitlerweile das die gebrauchte ersatz regelelektronik den gleichen fehler wie die alte defekte hat.
beide reagieren nicht auf die anwahltasten und das anzeigendisplay bleibt auch dunkel.
soweit wir das sehen scheinen alle anderen teile richtig zu funktionieren!
gibt es einen weg über eine bestimmte tastenkombination einen selbst test auszulösen oder gespeicherte fehler aufzurufen???
cu
otis
BID = 605703
Jürgen288
Hallo otis,
Bitte die gemessenen Werte hier einstellen.
Ist hier beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....59270
Gruß Jürgen
BID = 605707
otis
hallo,
die nct´s haben folgende werte:
1r30 80 kilo ohm
2r30 1 mega ohm
cu
otis
BID = 605716
otis
sorry, ich hab da einen falschen wert im kopf gehabt,
1r30 18 kilo ohm
2r30 145 kilo ohm bei keller temperatur ca. 15-20 grad.
auf die tastenkombination zum auslesen reagiert das teil auch nicht, die sieben segment anzeige im display bleit komplett aus!!!
cu
otis
BID = 605748
Jürgen288
Hallo otis,
1r30 18 kilo ohm
2r30 145 kilo ohm
Die Werte sollten i.O.sein.
Wenn Du die Steuerelektronik 1N1 schon gewechselt hast u. das gleiche Fehlerbild sich zeigt, überprüf mal die Flachbandleitung (Sitz, Verbindungen, Kontakte) zwischen den Elektroniken.
Wenn das ok. ist, mal die Spannungen von der Leistungselektronik (LE) an der Flachbandleitung -Meßpunkte 1/1-1/17- messen:
1/6 ==> ca. 15V
1/10 ==> +5V
1/11 ==> +30V
Alle 3 Messungen gegen 1/8 oder 1/9 GND messen.
Gruß Jürgen
BID = 605892
otis
hallo jürgen, die werte sind soweit alle ok, kann ich sonst noch irgendwas testen???
ist das ein bekannter fehler bei dem trockner vom typ t695c???
da beide epw 450 scheinbar den gleichen fehler haben!!!
danke
tommy
BID = 606355
Jürgen288
Hallo otis,
Gib uns doch mal Deine gemessenen Werte hier rein.
Auf welcher Elektronikenseite wurde gemessen,
auf jeden Fall müssen die Spannungen an der Steuerelektronikseite ankommen.
Wie war hier der Stand?
Gib uns bitte die Miele-Teilenr. von den beiden Elektroniken (Original/Ersatz) noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 606574
otis
hallo jürgen,
an der epw 450 sind volgende messwerte:
1/6 15v
1/10 5v
1/11 31v
an der flachbandleitung sieht alles ok aus, durchgang war ok und in den stecker ist nix zu erkennen (kein grünspahn oder irgendwas verbrannt.
auf dem gebrauchten ersatz steht:
epw 450
t.nr. 4809585
02.11.97
auf der platine:
160497
lk-m-nr. 4909120/00
auf dem original:
epw 450
160497
lk-m-nr. 4909120/00
e148628
cu
otis
BID = 607068
Jürgen288
Hallo otis,
auf dem original:epw 450
Von der Original verbauten noch die Miele T.-Nr. hier einstellen.
Ist an beiden Displays nichts zu erkennen, auch nicht wenn Du eine Programmtaste drückst?
Wenn die Spannungen 5V/15V/30V an der EPW450 anliegen, die Flachbandleitung u. deren Steckverbindungen o.K. sind, versuch mal noch die beiden "Resetkontakte" zu prüfen:
Zuerst mal den Gerätenetzstecker ziehen, dann am gezogenen Stecker4 (EPW450)zwischen 4/1-4/2 das Ohmmeter anschließen u. den S2 "EIN/AUS schalten.
Dann am gezogenen Stecker3 (EPW450) zwischen 3/1-3/2 das Ohmmeter anschließen u. die Einfülltür schließen/öffnen.
Was kannst Du über die beiden Messungen berichten?
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  9 Mai 2009 22:46 ]
BID = 607188
otis
hallo jürgen,
die miele teile nr ist die gleiche :4809585
der reset über den türschalter ist ok, den über den netzschalter haben wir am werktisch im versuch simuliert (steuerung und leistunselektronik sind aus dem trockner raus, nct durch wiederstände ersetzt.
die drei anzeigen bleiben alle jederzeit dunkel!
es ist so als ob der speicher im prozessor gelöscht ist.
zudem ist seit gestern bei ebay ein gleiches gerät angeboten, der fehler dort scheint der selbe wie bei mir zu sein.
der verkäufer schreibt das der trockner nach neuprogrammierung wieder funktionierte, jetzt aber wieder nichtmehr.
ich denke es wäre wohl am besten den prozessor zu tauschen und dann das teil neu zu programmieren. auf dem prozessor steht miele htr 266, gibts den auch unter anderer bezeichnung im handel, hat das schon mal jemand gemacht.
neuprogrammierung geht dann nur durch den kundendienst von miele???
cu
otis
BID = 607944
Jürgen288
Hallo otis,
Da wirst Du eine "neue" EPW450 brauchen.
Als Ersatz für Deine EPW450 T.-Nr.4809585 kannst Du noch folgende Typen einsetzen:
EPW450 T.-Nr.5044660-5044664
Melde wieder, wie die Sache ausging.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464921   Heute : 20299    Gestern : 20435    Online : 978        22.11.2026    22:46
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
