Sony TV KV29FX66
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV29FX66
BID = 42653
mario72x
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV29FX6
es get um einen Sony KV29FX66. Dieses Gerät wurde in Deutschland gekauft und wird in England betrieben (oder soll dort betrieben werden...). Leider gibt es da ein Problem: es kommt ein wunderbares Bild auf dem Schirm, allerdings ohne Ton. Das Problem liegt wahrscheinlich an der unterschiedlichen Ausstrahlungsnorm: Die haben PAL I und wir PAL B/G und das Gerät scheint nur PAL B/G zu verstehen.
Weis jemand wie man das Gerät dennoch zum Laufen bringen kann?
BID = 42663
holzofen
Zur allgemeinen Information!
Hier in Deutschland ist die Norm PalB/G!
Gruss
BID = 42664
Alde
folgendes Problem:
England hat die PAL I Norm.
Das heisst die Ton ZF beträgt 6,5 Mhz.
Bei uns in Deutschland beträgt diese 5,5 Mhz.
So,nun muss diese lediglich im ZF Teil an einer Spule
einstellen.Nur an welcher?
Da braucht man normalerweise das Service Manual.
Ich probiere halt mal vorsichtig an den Trimmern rum.
Aber vorsicht: Wer das noch nicht gemacht hat - Finger weg.
In einer Werkstatt kostet das normalerweise ca 70 Euro.
Halt mal erkundigen
Gruss Alde
PS:Habt Ihr vielleicht, wenn ihr eine Sat Anlage besitzt festgestellt, dass bei manchen Programmen der Ton nur rauscht.Genau dann liegt dieses Problem vor.Allerdings kann man die ZF schön am Sat Receiver einstellen.
Wenn man also ne Sat Anlage (in England) über Scart am TV anschliesst sind alle Spatzen gefangen.Dann braucht man nämlich garnix zu machen.
BID = 42669
mario72x
Vielen Dank für eure Antworten!
Ja, bei Empfang über Satellit ist alles wuderbar, d.h. Bild + Ton. Leider gibt es einige Sender die nur per Antenne empfangbar sind.
Weiß evtl. jemand ob man da auch was übers Servicemenue einstellen kann?
Kann man sich die Servicepläne irgendwo herunterladen?
BID = 42710
Welle
Lass es lieber... Ist gut gemeint..
BID = 42714
mario72x
@Welle: Wie soll ich das jetzt verstehen? (ist seeeeehr vieldeutig was du da von dir gibst...)
BID = 42788
Alde
Das ist so gemeint dass man im Service Mode
mehr verkurbeln kann als recht ist.
Und dann geht evtl.überhaupt nichts mehr.
Das war nur ein gut gemeinter Ratschlag von Welle
dem ich nur zustimmen kann.
Bester Gruss
Alde
BID = 42963
Billy Klein
Sony hat Quarzfilter in der Ton ZF die kann man proplemlos in 6,5Mhz Filter tauschen kann dann sollte es funktionieren.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 42996
mario72x
vielen Dank erstmal für eure Antworten!
aber um diesen Quarzfilter zu finden (ohne das TV gerät hier bei mir zu haben -> TV gerät ist in GB) bräuchte ich unbedingt einen Schaltplan.
Nur habe ich überhaupt keine Ahnung wo ich den herbekommen soll?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506998   Heute : 925    Gestern : 22653    Online : 640        25.11.2026    0:34
