Privileg WaMa 3122 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 605324
Kermit24 Gesprächig
Beiträge: 156 Wohnort: Köln
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3122
Betreff: Allgemein Schleifenkohlenlänge.
Die Trommel der Privileg 3122 Waschmaschine (kein Typenschild gefunden) meiner Eltern läuft nicht mehr an. Zuerst hat sie wohl nicht geschleudert (am Ende des Waschprogrammes) und dann lief sie überhaupt nicht mehr an. Wasser zieht sie noch und pumpt ab.
Ein Service-Techniker war auch schon da. Angeblich habe dieser nur ein "Fehlerauslesegerät" zwischen Steckdose und Netzstecker gesteckt. Die Trommel sei im Normalprogramm dann noch angelaufen (Zufall?). Im Schleuderprogramm dann aber nicht mehr.
Die Reparatur soll ~200EUR kosten und 3 Teile sollen getauscht werden: Motor, Motortimer und ein Elektronikmodul.
Eben habe ich mal die Schleifenkohlen vom (AEG) Motor abgeschraubt. Diese schauen noch 4-6mm vorne aus dem Halter federnd raus. Neu sind die wohl 35mm lang und kosten ~20EUR (12,4mm x 5mm x 35mm mit 4,8mm Anschlussfahne Typ "R"). Kann das der Grund sein, dass die Kohlen nicht mehr richtig an die Schleifringe kommen oder sind 4-6mm noch lang genug?
Danke im voraus,
Kermit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am 30 Apr 2009 21:21 ]
BID = 605377
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Kermit24
Da hast du ein „ehrlichen“ KD erwischt. Überprüfe den Kollektor. Ob er glatt ist und nicht verbrannt. Dann ersetze die Bürstenkohlen und die WA
müsste wieder laufen. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 605382
Kermit24 Gesprächig
Danke für die schnelle Antwort!
Dann werde ich mir den Motor noch mal genauer anschauen, bevor ich die Schleifenkohlen bestelle. Nur noch eine Frage: Was ist "die WA"?
Vielen Dank noch mal,
Kermit
BID = 605418
WAschmaschine
Geschirr Spüler
TRockner
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307262 Heute : 2026 Gestern : 12485 Online : 470 16.11.2026 4:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.745577812195
