Miele WaMa Hydromatic W701
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W701
BID = 603152
ToKl
Gerätetyp : Hydromatic W701
Hallo Zusammen!
Die bisher gute Miele hat leider ein kleines Problem.
Der Motor war defekt, also Strom ein, Einschalter gedrückt, knall in der Maschine, Sicherung raus und wurde daher gegen einen Gebrauchten getauscht. Wenn die Stecker vom Motor gezogen wurden, flog die Sicherung nicht raus und die Pumpe pumpte normal und man hörte das Relai für den Richtungswechsel im Normalen Rhythmus klicken. Außerdem wollte ich mir den Ein- und Ausschalter genauer ansehen da dieser nicht mehr einrastet, dazu habe ich die Stecker abgezogen und danach wieder aufgesteckt, da es mir am passenden Werkzeug an diesem Tage gemangelt hat. Jetzt habe ich heute den gebrauchten Motor eingebaut und alles wieder zusammengeschraubt. Diesmal knallte es wieder in der Maschine und die Sicherung flog OHNE das der Einschaltknopf betätigt wurde. Was könnte dafür verantwortlich sein? Übrigens der Programmschalter stand im Buntwäsche-Programm auf dem Punkt Endschleudern und der Temperaturregler stand auf kalt. Da ich heute keine Zeit mehr hatte mir die Nummern aufzuschreiben werde ich diese morgen im Laufe des Tages nachreichen. Außerdem werde ich probieren ob die Sicherung auch mit gezogenem Motorstecker fliegt.
BID = 603179
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tokl,
auch von deiner Maschine benötigen wir die vollständigen Daten vom Typenschild,
welches im Rahmen der Gerätetür zu finden ist.
(Es gibt eine W 701, die zwischen 1956 und 1961 gebaut wurde und zwei
W 701 (W), die zwischen 1987 und 1993 gebaut wurden und sich noch durch
die Serien-Nrn. unterscheiden, was die Steuerung angeht.)
Wenn eine Sicherung schon auslöst, obwohl das Gerät noch abgeschaltet ist,
kann es der Netz-Entstörfilter am Zuleitungseingang der Maschine Schuld sein;
oder das, bzw. die, wenn es 2 Stück sind, Heizungsrelais.
Besondere Beachtung und Überprüfung verdient auch der Kabelbaum zwischen
dem schwingenden Aggregat und dem Gehäuse (vorne unten rechts, zu Motor
und Heizung führend).
Schließlich könntest Du noch rechts, von vorne gesehen, am Programmschaltwerk
schauen, ob dort Stecker verschmort sind, die mit dem Reversieren der
Trommel zu tun haben.
Bei neueren Geräten ist es auch wichtig, dass der Motor nicht niederohmig
mit Masse verbunden ist, sondern über die Gummibuchsen seiner Aufhängung
mit etwa 2 MegaOhm Widerstand geerdet ist. Das sollte aber bei deiner
Maschine eigentlich noch keine Rolle spielen.
Schlußendlich bliebe noch eine zerschossene Motorregelung auf der
Leistungselektronik als Fehlerursache übrig.
Schau doch mal und gib bitte beim nächsten Posting die fehlenden Daten mit
durch.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 603323
ToKl
Hallo Gilb,
danke für deine schnelle Antwort. Es sind/waren vermutlich nur 2 Fehler vorhanden. Der erste war das ich gestern als ich den Motor montiert habe, mit dem Handrücken an den Entstörfilter gekommen bin. Dabei habe ich die Stecker so dicht aneinander gedrückt das es direkt die Sicherung rausgehauen hat, wenn Strom drauf gekommen ist. Lösung: Stecker weiter auseinander, Sicherung fliegt trotzdem.
Ich hatte den defekten Ein-Schaltknopf bereits erwähnt wo ich die Stecker abgezogen hatte. Diese habe ich wohl falsch aufgesteckt. Wenn ich die 4 Stecker alle ziehe, bleibt die Sicherung drin. Jetzt ist die Frage wie die Stecker richtig drauf kommen.
Die Technischen Daten:
Schleud. 1200 U/min
~230V 50Hz
Nennaufnahme 3200W
Sicherung 16A
Nr. 10/11866999
DVGW A281 gepr.
BID = 603385
Gilb
Hallo Tokl,
danke für die restlichen Daten.
Anbei mal ein Schaltplan (Steckplan) Auszug mit der Belegung des Drucktastenschalters.
Hoffentlich hats in seinem Innern keine Kontakte oder Leiterbahnen zerrissen.
Viel Erfolg
und freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 603483
ToKl
Hallo Gilb,
die Sicherung bleibt dank dem richtigen Anschluss der Steckkontakte jetzt drin. Das PGS läuft aber die Tür lässt sich elektrisch nicht öffnen und der Motor bewegt sich keinen Zentimeter.
Ich habe jetzt die Leistungselektronik ausgebaut und dort ist die Platine an den Bauteilen L1 + L5 und dem dazwischen liegenden Widerstand geschwärzt. Stelle gleich noch ein paar Bilder dazu ein.
BID = 603492
waschmaschinenbörse
halöle,
Ich würde vorschlagen, mal die schwarzen mit den blauen Kabelen zu tauschen, dürfte dann auf wundersame Weise wieder gehen
grüßle
BID = 603493
ToKl
Hier die versprochenen Bilder...
BID = 603496
ToKl
Und noch einmal:
BID = 603498
ToKl
Das wird morgen Mittag direkt probiert, das wär dann
BID = 603586
waschmaschinenbörse
Dürfte der VDR( Blau)gewesen sein , der da gefeuert hat oder hatte.
Rußreste sind unbedingt zu entfernen, probeweise kann man die Platine auch ohne den Überspannungsschutz betreiben, für Neukauf reicht Angabe 250 Volt
grüßle
BID = 603680
ToKl
Kann gut sein, ich hatte heute die Front offen und habe nachdem ich die Kontakte am Ein/Ausschalter umgesteckte mit offenener Front eingeschaltet und da konnte man genau in der Gegend einen ziemlich hellen blauen Blitz erkennen. Wie müssen denn die Stecker genau drauf? Zur Auswahl stehen blau und schwarz mit jeweils normalen Kabelschuh und blau und schwarzen mit einem schwarzen Plastik um den Kabelschuh. Der Überspannungsschutz dürfte doch normal nur ansprechen wenn ein Kurzer in meinem Fall der Drucktastenschalter vorhanden ist oder sehe ich das falsch?!?
BID = 603745
Gilb
Hallo ToKl,
also mir liegen keine Aderfarben vor, ich müsste den Kabelbaum verfolgen,
um die richtige Belegung herauszufinden (Schaltplanauszug hatte ich ja hochgeladen).
Vielleicht haben die Kollegen da aber genauere Informationen vorliegen?
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 603756
ToKl
soweit ich dies in Erinnerung habe, gingen die zwei Schwarzen zum Entstörfilter, ich kann aber heute Nachmittag nochmal gerne nachsehen.
BID = 603812
ToKl
ich habe bei der eBucht gerade ein Foto von einem Tastensatz gefunden wo die Stecker noch steckten. Bei meinem vertauschten Stecker ist mir ein Scheiben-Keramik-Kondensator auf der Elektronik um die Ohren geflogen, der Überlastungsschutz ist nur schwarz aber nicht defekt, selbst der daneben stehende Kondensator ist schwarz aber nicht defekt.
Alles schön und gut aber der Scheiben-Keramik-Kondensator hatte eine Kapazität von 2500 pF und 250V~ bei Conrad kann ich aber nur diese zwei erhalten die nur annähernd passen:
Hier die Technischen Daten:
1)
Abm.: (Ø) 5 mm
Nennspannung: 500 V
Toleranz: ±20 %
Werkstoff: Z5U
Elektr. Kapazität: 2200 pF
Artikel: 451827 - 62
oder
2)
Abm.: (Ø) 6 mm
Nennspannung: 500 V
Toleranz: ±20 %
Werkstoff: Z5U
Elektr. Kapazität: 3300 pF
Artikel: 451835 - 62
Welchen sollte ich davon nehmen oder hat jemand einen alternativen?
Ich habe die Kabel jetzt so angeschlossen wie unten im Bild.
BID = 604753
ToKl
Es ist zwar normal nicht meine Art aber es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet welchen Kondensator ich nehmen soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307175   Heute : 1939    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    3:58
