Die blöde Klingel!
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Die blöde Klingel!
BID = 605153
TV-los
Moin,
bin grad am renovieren und kündigen der Wohnung meiner Eltern (MFH, BJ1963).
Türsprechanlage funktionierend vorhanden, Türöffner ebenso...
Nur die Klingel
Keiner weiß mehr, was da mal dran war. Also Multimeter geschnappt und gemessen an den 2 Drähten, die da aus der Wand kommen. Bei Drücken des Klingelknopfs kommen da etwa 12 Volt Wechselspannung an...schön schön...
Auf in den Baumarkt, das billigste Läutwerk geholt und angeklemmt (laut Packung geeignet für 8-12 Volt Wechselspannung).
Das große Staunen: Klingel klingelt auch, wenn gar keiner auf den Knopf drückt...
*kopfkratz*
Multimeter nochmal rausgeholt und festgestellt, das im Ruhezustand etwa 6 Volt Gleichspannung anliegen...
Das lässt das Ding wohl dauernd bimmeln...
Also:
Knopf gedrückt=12 Volt Wechselspannung
Knopf nicht gedrückt=6 Volt Gleichspannung
Kann mir das wer erklären? Und welche Bimmel kann ich da fix (bis Montag) anschließen, die nur bimmelt wenn einer aufn Knopf drückt? Oder kannsch fix was basteln mit meinem jetzigen Läutwerk?
Mein Läutwerk jetzt ist "einspulig", würde evtl. ein "zweispuliges" tun?
Bin für jeden schnell Tip dankbar...
TV-los
BID = 605155
Bartholomew
Anlage durchmessen, Fehler finden und korrigieren.
BID = 605156
Wie wäre es mit einem Reihenkondensator?
Die Zahl der Spulen tut nichts zur Sache.
Hat das Ding denn einen Unterbrecher? Müßte eigentlich, sonst könnte es mit echter Gleichspannung nicht dauerläuten. Dann mal den überbrücken.
Ansonsten:
Scheint ein Fehler in der Hausinstallation zu sein.
Wenn diese nicht von Deinen Leuten verbastelt wurde, ist eigentlich nicht Eure Sache!
BID = 606052
ronki1
Hi TV-los,
Du schreibst was von Wechselsprechanlage ok?!
Ist die "Klingel" eventuell eine "Zweitklingel" von der Wechselsprechanlage? Welcher Wechselsprechanlagetyp ist das? Wieviele Wohneinheiten?
ronki1
BID = 606055
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Wie wäre es mit der Typischen Klingelschildbeleuchtung, die beim Drücken des Tasters überbrückt wird? (Parallelschaltung Glühlampe/Taster)
BID = 606078
Daran hab ich auch schon gedacht.
Wenn dort Jemand eine unsaubere LED-Lösung eingebaut hat, wäre das ne mögliche Erklärung.
Aber offenbar ist die Wohnung schon übergeben...
Tja, Undank ist der Welt Lohn!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498926   Heute : 15492    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    17:58
