Quelle für Edelstahl für Ringerder?
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 605049
capslock
Wir bauen einen Keller als echte Weiße Wanne und dazu noch rundum und unterhalb mit Styrodur verpackt. Der BU hat mit sehr viel Akribie einen Runddraht an der unteren Bewehrung der Bodenplatte festmachen lassen und an den Ecken bis zur Kellerdecke hochgeführt (zwecks späterer Erdung der Regenfallrohre, wie ich heute erfahren habe).
Da der Arbeitsraum bislang nur bis OK Bodenplatte angefüllt ist, wäre ja jetzt noch Gelegenheit, einen Ringerder in den Arbeitsraum zu packen oder aber Erdspieße zu stecken.
Muß der Ringerder aus Edelstahl sein (sandiger Lehmboden, kein Grundwasser, aber zeitweise anstauendes Sickerwasser)?
Wenn ja, wo gibt es sowas bzw. wie heißt es? Die einschlägigen Versender haben nur verzinkte Stahlbänder.
Oder wäre eine bessere Alternative, in den Ecken Erdspieße unter 45° in den gewachsenen Boden zu treiben? Wenn ja, müssen die aus Edelstahl sein und wo gibt es die? Ich habe bislang nur verzinkte gefunden.
BID = 605083
Bartholomew
Soweit ich weiß, nimmt man ein Erdermaterial und bleibt dabei. Verbindet man z.B. verzinktes Eisen mit Edelstahl und lagert das ganze feucht, wird sich das Zink in der Nähe des Edelstahles vom Eisen nach und nach ablösen, bis schließlich das Eisen zu rosten anfängt.
Das ist aber bloß Halbwissen und sollte noch mal von jemand anderem bestätigt werden...
Nicht für einen kompletten Blitzableiter? Wenn da schon Erdeinführungsstangen an den Hausecken rausgucken...
Zwecks guter Potentialstreuung sollte der Erder möglichst weitläufig sein.
Viel nützliches zu den Themen Korrosion, Erdungsanlage etc. steht z.B. im Blitzplaner von Dehn. Den gibt's kostenlos zum Runterladen: http://www.dehn.de/design07_frame/frameset_d_bp.html
Gruß, Bartho
BID = 605085
Hallo capslock
Für den Erder reicht verzinkter Bandstahl zu. Lediglich die Verbindungsstellen mit "Fettbinden" (häsliches Zeug klebt wie "Mist" vor allem an den Fingern )umwickeln. Tiefenerder (min 1,5m max 9m )wenn möglich so tief wie es geht einschlagen. Alle Materialien dazu bekommst du bei einem Blitzschutzbauer. Am HAK (bzw am Hauptverteiler)nen Erder hochführen.(lieber einen mehr als zu wenig weggeflex sind die fix)
Gruß Bernd
BID = 605086
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
capslock hat am 29 Apr 2009 17:34 geschrieben :
.... Der BU hat mit sehr viel Akribie einen Runddraht an der unteren Bewehrung der Bodenplatte festmachen lassen und an den Ecken bis zur Kellerdecke hochgeführt (zwecks späterer Erdung der Regenfallrohre, wie ich heute erfahren habe).....
...an der Bewehrung zwecks späterer Erdung der Regenfallrohre was solln das für ne Erdung sein
....Da der Arbeitsraum bislang nur bis OK Bodenplatte angefüllt ist,.....
...mit Bauschutt wie meist üblich
..... wäre ja jetzt noch Gelegenheit, einen Ringerder in den Arbeitsraum zu packen oder aber Erdspieße zu stecken.....
...der Ringerder gehört in die Streifenfundamente der Bodenplatte wo er vor Korrosion geschützt ist
.......Muß der Ringerder aus Edelstahl sein ......
...nöö
..... Die einschlägigen Versender haben nur verzinkte Stahlbänder.....
...ja, das reicht ja auch
....Oder wäre eine bessere Alternative, in den Ecken Erdspieße unter 45° in den gewachsenen Boden zu treiben? Wenn ja, müssen die aus Edelstahl sein und wo gibt es die? Ich habe bislang nur verzinkte gefunden.....
...wie ein Fachgerechter Fundamenterder zu erstellen ist kann dir dein Elektriker oder der VNB sagen
BID = 605098
Bartholomew
Wo Du es gerade sagst:
Vom HAK dahin, wo später Leitungen in und aus dem Haus gehen, eine dicke PA-Strippe hinlegen. Damit lässt sich dann später leicht ein Überspannungsschutz z.B. für die Telefonleitungen nachrüsten. Eine PA-Strippe in die Badezimmer, zur Küche, Richtung Sat-Schüssel und zur Heizung ist ja eh selbstredend.
Hier im Ort sind nach einem Blitzschlag eine ganze Reihe von TK-Anlagen tot gewesen. Der örtliche Dachdecker hat sich gewundert, warum trotz Sturm den ganzen Tag kein einziger Kunde angerufen hat...
BID = 605116
capslock
Primus von Quack hat am 29 Apr 2009 19:21 geschrieben :
Das ist ja gerade das Problem, was der BU übersehen hat. Selbsttragende Bodenplatte ist Weiße Wanne und außerdem allseitig in Styrodur eingepackt. Nix Streifenfundament.
BID = 605124
Nun mal alle langsam:
Der Erder hätte unter die Dämmung gehört.
Wenn er nun stattdessen ohne Betonummantelung als Ringerder um das Gebäude verlegt wird (und notwendigerweise mit dem vorhandenen "Erder" in der WW verbunden, dann ist dringend die Verwendung von Edelstahl anzuraten (oder - je nach Bodenbeschaffenheit) sogar zwingend nötig.
Alternativ kann man Tiefenerder errichten.
Soll die Hütte denn einen äußeren Blitzschutz ("Blitzableiter") bekommen?
"Erdung von Fallrohren" ist jedenfalls nichts Halbes und nichts Ganzes...
Welcher Erdungswiderstand ist denn nötig? Welche Netzform hat die Stromversorgung???
Geeignetes Material liefert ein (über)örtlicher Blitzschutzanlagenbau-Fachbetrieb.
Viele Elektriker sind damit etwas überfordert.
BID = 605126
Bartholomew
Onkel Dehn sagt:
http://www.dehn.de/newsletter/nl3_07/DEHNinfo_3_07_2.pdf
Seite 3:
Wird die Perimeterdämmung sowohl an
den Wänden als auch unter der Boden-
platte verlegt (Bild 3), ist die erforderliche
Erdfühligkeit nicht mehr gegeben (Voll-
Perimeterdämmung). Der Fundament-
erder muss als Ringerder unter der Boden-
platte im Erdreich oder in der Sauberkeits-
schicht im Raster von 10 x 10 Meter
verlegt werden (DIN 18014, Abs. 6.2).
Seite 4:
Ausführung der Anschlussteile
Geeignete Anschlussteile zur Anbindung der Potentialausgleichsschiene (zum Schutzpotentialaus-
gleich) sind in der Nähe des elektrischen Hausanschlusses anzuordnen. Weitere Anschlussteile,
z. B. Erdungsfestpunkte (Bild 7), sind an den erforderlichen Stellen wie Trafobox, Aufzugsschacht
oder Technikräume vorzusehen.
Seite 5:
Werkstoffe für Ringerder und Anschlussteile(DIN 18014:2007-09)
- Rundstahl mit mindestens 10 mm Durchmesser
- Bandstahl mit den Maßen 30 x 3,5 mm
aus nichtrostendem Edelstahl V4A (Werkstoffnummer 1.4571 oder mindestens gleichwertiges
Material). Feuerverzinktes Material ist nicht zulässig.
Also das Haus noch mal kurz anheben und ein V4A-Erdernetz drunterschieben.
BID = 605142
capslock
Ich vermute mal, TN-C-S, da Mini-Neubaugebiet in Gegend mit Häusern aus 30ern bis 80ern. Richtiger Blitzschutz ist erstmal nicht vorgesehen, da von Archi und Elektriker vom Fertighausunternehmen als überflüssig erachtet (hätte außerdem auch 2 T€ + extra gekostet).
Telefoniere morgen mit Stadtwerken - soll ich außer Netzart und Erdungswiderstand noch was spezielles erfragen?
Was sind Tiefenerder - solche Spieße von 1 - 1,5 m Länge, die in die Erde getrieben werden?
BID = 605146
Tiefenerder mit Spitze Länge ca 1,5m und Verlängerungsstücke a 1,5 m (gibts beim Blitzschutzbauer) bis ca 9m können erforderlich werden.
Der Blitzschutzbauer kann dir auch sagen wo, wietief und welches Material für einen Ringerder erforderlich ist.
Viel Spass beim Einrammen.
Gruß Bernd
BID = 605169
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am 29 Apr 2009 19:21 geschrieben :
Wie Bartho aus Dehn zitierte. Ich würde auch niemals verzinkten Banderder in die Erde vergraben. Der ist nach 20 Jahren nämlich weggerostet!
Hab bei einem Kollegen den nach 12 Jahren freigelegten Banderder gesehen, zumindest das was da noch übrig war. Zink war keiner mehr sichtbar und das Band selber sah schon reichlich angefressen aus
powersupply
BID = 605173
elo22
Zur Homepage von elo22
Bartholomew hat am 29 Apr 2009 19:59 geschrieben :
Nö, Bad und Küche braucht man nicht.
Lutz
BID = 605174
elo22
Hab bei einem Kollegen den nach 12 Jahren freigelegten Banderder gesehen, zumindest das was da noch übrig war. Zink war keiner mehr sichtbar und das Band selber sah schon reichlich angefressen aus :sm6:
Die vom VNB im TN Netz beigepappten Bandeisen sehen auch nicht besser aus.
Lutz
BID = 605358
Primus von Quack
Unser Primus :)
powersupply hat am 30 Apr 2009 00:53 geschrieben :
........Hab bei einem Kollegen den nach 12 Jahren freigelegten Banderder gesehen, zumindest das was da noch übrig war. Zink war keiner mehr sichtbar und das Band selber sah schon reichlich angefressen aus ........
...wie war er angeschlossen (Material, Klemme, mit/ohne Fettbinde, unter/über der Erde ...)
...gab es einen Erder aus einem anderen Material in unmittelbarer nähe
BID = 605378
powersupply
Primus von Quack hat am 30 Apr 2009 23:18 geschrieben :
Keine Ahnung von alledem.
Der Kollege hatte sich einen Gewölbekeller neben dem Haus eingraben lassen und dabei wurde der Erder freigelegt. Mittlerweile dürfte nix mehr davon da sein. Ist schon wieder 15 Jahre her...
Und komm mir jetzt blos nicht dass ich nachsehen gehen soll
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495772   Heute : 12335    Gestern : 16862    Online : 834        24.11.2026    15:02
