Miele SpüMa G 681
Serverzeit: 15 11 2026  06:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 681
BID = 604769
JanBerlin
Gerätetyp : G 681
S - Nummer : 22/45555055
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01 Modell G 681
Typenschild Zeile 2 : AC 230 V 50 Hz 3.3 kW
Ich habe nun fast einen Tag dieses Forum studiert und war oft kurz davor, meine SpüMa wieder in Gang zu bekommen...aber Fehlanzeige.
Ich bin 4 Monate nicht zuhause gewesen und wollte die Maschine nun wieder benutzen. Angeschaltet, Programm ausgewählt und Start. Am Anfang pumpt sie das Abwasser heraus und zieht dann frisches Wasser für ca. eine Minute (Das gesammte Becken ist gefüllt, Salzbehälterdeckel ist am Rand im Wasser, das Grobsieb ist unter Wasser, der Griff davon aber nicht). Dann tut sich gar nichts mehr (auch kein Geräusch). Nach ca. einer Minute erlischt die Restlaufzeitsanzeige und es wird 0 Angezeigt. Dazu blinkt die Zu-/Ablauf-Leuchte.
Dieses Prozedere habe ich nun bestimmt 20 Mal wiederholt. Ich habe alle Siebe gereinigt, den Aquastop vom Wasserhahn abgeschraubt und geschaut ob der Wassereimer in einer Minute vollläuft (ist nach 30 Sek voll). Dann habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen: F08! Dann habe ich (mittlerweile 2 Mal) für ein Paar Minuten (beim 2. Mal eine halbe Stunde) heißes Wasser eingefüllt. Nichts. Ich habe dieses Bügel unter dem Sieb abgeschoben und dieses Platikrohl angehoben. Darunter ist eine Pumpe, die sich gut bewegen kann (keine Kirschkerne oder so). Das Sieb war auch immer richtig montiert.
Ich befürchte/hoffe, dass diese Umwälzpumpe "verklebt" ist, so wie das hier im Forum hier und da mal beschrieben ist. Leider weiß ich nicht, was ein Hakenschlüssel ist, wie man den aus Draht selbst baut aber vor allem weiß ich gar nicht, wo diese Umwälzpumpe in meinem Geschirrspüler ist!
Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Ich werd aus den "Hakenschlüssel"-Artikeln nicht schlau. Vielleicht hat jemand ein Bild oder so. Ich habe zu der SpüMa keine Dokumentation mehr.
Was kann ich nun noch tun, außer den Miele-Techniker 90 Euro Anfahrt zzgl. Material- und Arbeitszeit zu bezahlen? Oder tuts der "Anfahrt gratis"-Techniker, der immer seine Kärtchen verteilt, auch?
Vielen Dank im Voraus.
Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JanBerlin am 28 Apr 2009 14:52 ]
BID = 604786
Jürgen288
Hallo Jan,
Hier sollte dann die Umwälzpumpe (UP) anlaufen.
Das Flügelrad ist vermutlich durch die 4 Monate Stillstandszeit festgeklebt.
Durch den Nichtanlauf der UP kommt auch der Fehler F08 (Heizungs-Niveauschalter nicht geschaltet).
Benutze bitte dazu die Suche "Lupe" hier im Forum.
Dazu wurde schon viel berichtet und mit Bilder hinterlegt.
Gruß Jürgen
BID = 604825
JanBerlin
Danke! Nachdem ich nun nen login habe, finde ich auch die Bilder.
Ich habe nen 7er Maulschlüssel genommen, ihn mittig gerade in das Loch (siehe Bild) gesteckt und dann beherzt gedreht. Die Pumpe war ziemlich fest. Ich denke, deswegen hat áuch kein kochendes Wasser geholfen. Nun läuft die Maschine wieder und ich konnte den Techniker abbestellen.
Vielen Dank noch einmal.
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 604913
Jürgen288
Hallo Jan,
Super, dass Dein GS wieder läuft!
Vielleicht kannst Du uns Deine Bilder noch hier einstellen.
Bitte beachte die Vorgaben beim Format und der Dateigröße.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296555   Heute : 3782    Gestern : 11657    Online : 558        15.11.2026    6:44
