Miele SpüMa G680SC
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G680SC
BID = 603885
horst-philip
Gerätetyp : G680SC
Gestern Abend hatte ich eine leichte Überschwemmung in der
Küche wo meine Waschmaschine und mein Geschirrspüler stehen.
Da dort vorher nur ein Geschirrspüler stand habe ich
nur einen Zu- und einen Ablauf, welche ich per Y-Schlauch
an beide Maschinen angeschlossen habe.
Nun wollte ich herausfinden welches Gerät das Problem verursacht.
Habe also bei der Waschmaschine Wasser an- und abgepumpt,
alles blieb trocken.
Nun wollte ich dies auch mit dem Geschirrspüler probieren.
Der will nur leider nicht so wie ich.
Das Gerät ist ein Miele G 680 SC
Schalte ich es ein leuchten folgende led´s gelb
ein
regenerieren
spülen
trocknen
ende
oder aber folgende led leuchtet rot
Zulauf/Ablauf
habe das Gerät ca 20 Minuten so laufen lassen um zu testen
ob es sich von alleine wieder hochfährt, war leider nicht so.
In dieser Zeit war von der Maschine ständig ein Geräusch zu
hören welches ich als "pumpen" einordnen würde.
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann, bin nicht auf den
Kopf gefallen, notfalls nehm ich die ganze Maschine
auseinander, nur eben nicht ohne irgendeinen Plan.
Des weiteren würde ich mir fachmännische Hilfe gerne
ersparen, da ich mir dann auch fast eine neue Maschine
kaufen kann.
Vielen dank im vorraus,
wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
ps:
habe die suche benutzt, daher auch die 20 minuten abwarten.
falls ich trotzdem was übersehen hab tuts mir leid
[ Diese Nachricht wurde geändert von: horst-philip am 24 Apr 2009 20:39 ]
BID = 603917
Jürgen288
Hallo horst-philip,
folgende led leuchtet rot Zulauf/Ablauf .....von der Maschine ständig ein Geräusch zu hören welches ich als "pumpen" einordnen würde
Die Bodenwanne unter dem Spülraum wäre mal zu prüfen.
Steht da "etwas" Wasser, schaltet der dort verbaute Schwimmerschalter und die Ablaufpumpe läuft im "Dauerbetrieb".
Vom Typenschild noch die Fabrikations- und vom Schaltplan die TI- u. Materialnr. hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 604100
horst-philip
Also ich habe ein Schild gefunden an der Innenseite
der Tür und eines an der Rückwand unten.
Auf beiden steht TYP G680SC-U
Nr. 16/17263452
habe ich falsch nachgesehen?
Meinst du mit Bodenplatte die Platte ganz unten in
der sich das Sieb befindet?
Dort steht unter dem Sieb ca einen halben cm hoch
das Wasser.
Gruss
BID = 604112
Jürgen288
Hallo horst-philip,
Nr. 16/17263452
die Platte ganz unten in der sich das Sieb befindet?
Es ist die Bodenwanne -in "Fußbodenhöhe"- gemeint.
Wenn Du vorne die Sockelleiste der Maschine abnimmst, kannst Du die Wanne und den Schwimmerschalter sehen.
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 604170
horst-philip
hi Jürgen288
Ich habe nun vorne die Sockelleiste gelöst,
dort sehe ich sehr viel Kabelzeug und Wasser,
es steht dort ca einen Zentimeter hoch.
Soll ich dies auswischen und einen neuen Versuch
starten?
Vom Schaltplan die TI- u. Materialnr. einstellen,
wo bekomme ich die her?
Die Maschine habe ich gebraucht ohne irgendetwas
bekommen.
Danke für Deine Antworten
BID = 604175
Jürgen288
Hallo horst-philip,
starten?
Ja u. vorher den Gerätenetzstecker ziehen!
Prüf auch nach, dass der Schwimmerschalter dann "frei" ist.
Wenn das Wasserziehen danach funktioniert, gleich hinter die Sockelleiste schauen wo das Wasser herkommt.
Gruß Jürgen
BID = 604180
horst-philip
Gruß Jürgen
Ich gehe davon aus das der Schwimmerschalter das Bauteil ist,
welches als einziges den Boden berührt.
Die Sockelleiste wieder hinbauen bevor ich die Maschine starte?
Danach sehen wo das Wasser herkommt?
oder die Leiste offen lassen und während dessen reinschauen?
danke
BID = 604219
Jürgen288
Hallo horst-philip,
Ja!
Ja!
Gruß Jürgen
BID = 604249
horst-philip
starte ich die Machine nun leuchten oben genannte led´s
gelb auf, sonst passiert nix.
auch das "pumpende" geräusch ist weg....
BID = 604280
Jürgen288
Hallo horst-philip,
Versuch dann mal den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen, wie hier beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....73561
Gruß Jürgen
BID = 604283
horst-philip
top solo blinkt in folgenden stellungen,
65grad universal
55grad universal
55grad universal plus
BID = 604315
horst-philip
lasse gerade kurz 45grad durchlaufen.
nachdem ich angemacht habe regenerierte sie sich,
jetzt läuft sie, Wasser tritt bis jetzt keines aus.
dieser Probelauf hat geklappt, kein Wasser ausgetreten
und durchgelaufen bis zum Ende.
Wie geh ich nun weiter vor wegen der Fehlercodes,
und warum ist das Wasser wohl ausgelaufen?
Danke schonmal für Deine Bemühungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: horst-philip am 26 Apr 2009 16:43 ]
BID = 604630
Jürgen288
Hallo horst-philip,
bekommen.
Hast Du den Fehler mit übernommen, oder ist die Maschine schon länger fehlerfrei bei Dir gelaufen?
Wie ist die Wassereinlaufzeit bei Deinem GS eingestellt?
Diesen Punkt kannst Du in der Gebrauchsanweisung (GA) nachlesen.
Die GA kannst Du in der Regel auf der Miele-Homepage downloaden.
Prüf auch mal den Wasserstand im Spülraum -gleich nach dem ersten Wasserziehen- ab. Als Ausgangspunkt die Oberkante Grobsieb nehmen.
Wurde mal vorher mit viel Handwaschmittel gearbeitet oder gar im Dosiergerät eingefüllt?
Sonst musst Du nach Wasserspuren suchen, wo das "Leckwasser" herkam/herkommt. Dazu auch mal die beiden Seitenwände abnehmen.
Zwei der Fehlercodes zeigen auf Fehler im Bereich vom NTC.
Der NTC sitz am Pumpentopf, vielleicht auch ein Sekundärfehler vom Leckwasser.
Gruß Jürgen
BID = 604793
horst-philip
bei mir ist sie jetzt ein halbes Jahr fehlerfrei gelaufen,
beim Vorbesitzer auch eine weile, glaube 2 Jahre
Diesen Teil habe ich nicht gefunden in der Gebrauchsanweisung,
nur einen Teil wo man die Wasserhärtungsanlage progrmmieren kann.
Ich habe die Ablaufpumpe laut Gebrauchsanweisung ausgebaut,
durchgewaschen und das Rückschlagventil geprüft.
Hier stand aber wieder Wasser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307176   Heute : 1940    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    3:58
