hoover SpüMa 60E
Serverzeit: 16 11 2026  03:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa hoover 60E
BID = 604744
ela25
Hersteller : hoover
Gerätetyp : 60E
S - Nummer : AAAclaas
hallo so ich habe ein problen ich habe eine hoover 60E spühlmaschiene die nicht mehr heizen tut sie bleibt kalt und trocknet auch nicht mehr das geschier! es fing nach dem umzug an vorher lief alles super sie ist beim umzug nicht gefallen oder so!! kan mir einer sagen was das sein könte und wie ich den fehler beheben könte??
lieben gruss daniela
achja wo finde ich diese bezeichnungen an dem gerät?? achja sie piept auch ganz oft bevor sie eigentlich heizen solte und schaltet sich dann aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ela25 am 28 Apr 2009 13:27 ]
BID = 604749
Eisvogel
Vermutlich ein Wackelkontakt, entweder in der Steuerung oder wenn du Glück hast hat nur die Heizspirale kein Kontakt mehr. Wie schwierig es ist den Fehler zu finden hängt vom alter der Spühlmaschiene ab. Wenn es eine neue ist und irgend etwas bei der Elektronik, könnte es länger dauern den Fehler zu finden.
BID = 604754
ela25
die maschiene ist ca 6 monate alt finde leider den garantie zettel nicht wieder! also muss ich es so versuchen wo fange ich am besten an zu suchen wie sieht sowas aus??
BID = 604757
Eisvogel
Bevor du irgendwas rumschraubst solltest du sicherstellen, dass es wirklich keine Möglichkeit auf Garantie mehr gibt, weil wenn du sie einmal aufgemacht hast gibt es kein zurück mehr. Also nochmal ganz sogfältig nach dem Garantie nachweiß suchen (Kassenzettel könnte auch schon reichen) und wenn du ihn wirklich nicht findest, trotzdem mal dort nachfragen wo du sie gekauft hast. Manchmal helfen sie dir auch ohne Garanie nachweiß, weil sie sich so möglichen Ärger ersparen können der nur ihr Image schaden würde.
BID = 604760
bastler16
Hallo und Willkommen im Forum!
Bitte beachten: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Auch wichtig:
Korrekte Rechtschreibung und Interpunktion erleichtern das Lesen (und das Antworten) ganz erheblich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306945   Heute : 1708    Gestern : 12485    Online : 639        16.11.2026    3:35
