Löwe TV Calida 5672Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 604597
MK7 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Gerstetten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Calida 5672Z
Chassis : 110Q41
Hallo Zusammen!
Beiszten obenstehenden Fernseher. Seriennummer: 02373
Bin neu hier im Forum, hatte aber vor ein paar Jahren Hilfestellung von diesem Forum bekommen als ich den Zeilentrafo an diesem Fernseher gewechselt habe. Ich habe bereits einige Beiträge zu diesem Fernseher gelesen, leider ist mein Fehlerfahl nicht exakt dabei gewesen oder der Beitrag schon zu alt (leider).
Vorgeschichte: Zeilentrafo vor einigen Jahren gewechselt -> HR8340 ohne den C531 zu tauschen!
Fehlerfall aktuell: Bild fällt einfach aus, manchmal mit einem etwas lauteren "knall". Bild fällt in diesem Fall zur Mitte hin zusammen auf einen hellen Punkt, danach ist es schwarz. Danach leuchten die Rote LED permanent und die Grüne LED geht kurz aus und sofort wieder an. Dabei versucht der Fernseher sich wieder neu einzuschalten, zumindest schaltet das Relais neben dem Einschalter sich im Fehlerfall aus und danach sofort wieder ein. Dieses Relais schaltet die Spannung(230VDC) auf die "Hauptplatine" durch. Leider ist dieser Startversuch ohne Erfolg. Dieser Zustand kann auch unmittelbar beim ersten Einschalten passieren, das der Fernseher nicht "durchschaltet", sprich versucht die Bildröhre einzuschalten. In diesem Zustand nimmt der Fernseher nur ca. <30W auf, im Normalbetrieb sind es zwischen 93-96W (Testbild ohne Antennenanschluss).
Ich bin leider kein gelernter Radio- und Fernsehtechniker. Dazu kommt noch, das ich keinen Schaltplan vom Gerät habe. Ich habe die meisten Kondensatoren nur oberflächlich mit einem Multimeter geprüft und zumindest habe ich keinen gefunden der total hin war.
Während des Betriebs (im Normalbetrieb) ist mir aufgefallen, das der Transistor Q534 warm wird (ca.50-60°C) und auch die Widerstände um R525,R528,R529,R521(am heisesten),R527 und R530 sehr warm werden. Vielleicht ist das normal?!
Noch eine Anmerkung zum Schluss, es kann durchaus sein, daß das Gerät plötzlich wieder für eininge Stunden funktioniert und dann wieder gar nicht?! Kalte Lötstellen habe ich auch nicht entdecken können, bzw. ich habe noch nicht alle Kontakte nachgelötet.
Entschuldigt bitte den elend langen Text!
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke!
Gruß Michael
BID = 604619
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
ich würde das Chassis mal "abklopfen ", da könnte man doch schnell feststellen, ob es sich bei dem Fehler um Kontaktprobleme handelt.
Wenn ja, Lötstellen in der Zeile und an den Spannungsstabies besonders untersuchen.
Interressant wäre vielleicht noch zu wissen, wo der Knall herkommt. Aus den Lautsprechern oder aus dem Inneren des Gerätes.
BID = 604626
Danke für die schnelle Antwort.
"Freundliches" Abklopfen hatte ich bereits versucht, leider konnte ich das Ergebnis noch nicht einordnen, da der Fehler ob mit oder ohne klopfen eher zufällig auftritt. "Knall" kommt definitiv von der Bildröhre und nicht von den Lautsprecheren.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß Michael
BID = 604635
db3sa Stammposter
das hört sich nach einem Hochspannungsüberschlag an.
Da müsste man feststellen, wo das genau passiert.
In der Röhre selber, am Sockel oder am Zeilentrafo (kam häufig vor ).
Vielleicht mal in abgedunkeltem Raum beobachten, wo was blitzt ??
Ist ein leises Zischen zu hören ??
BID = 604787
Das würde heissen der Zeilentrafo wäre wieder erste Wahl den zu tauschen?
In diesem Fall würde ich anstelle eines HR8340 lieder eine Eldor einbauen, rein gefühlsmäßig.
Mich würde nur der Zusammmenhang zwischen "Bildzusammenbruch" und dem Abfallen des Relais (welches wie beschrieben die Spannung nach dem Einschaltknopf auf die Hauptplatine durchschaltet) interessieren. Denn danach versucht das Relais immer wieder zu einzuschalten, im Abstand von ca. 8-10sec..
Kann das evtl. so sein, dass die Elektronik einen "Hochspannungsüberschlag" feststellt, in Form von Überstrom und dann die ganze Versorgungsspannung für die Platine (ab Hauptschalter) wegschaltet, zur Sicherheit???
Wie kann ich testen/messen ob der Zeilentrafo für den Fehler zuständig ist? Wie warm wird im Normalfall der Transistor Q534 und die beschriebenen Widerstände?
Danke!
Gruß Michael
BID = 604836
db3sa Stammposter
das mit dem ZTR war nur eine Vermutung von mir, er muss keinesfalls der Übeltäter sein.
Wichtig wäre unbedingt zu wissen, von wo der Knall kommt.
Ich würde einen hochspannungsfesten Widerstand mit einigen Meg.- Ohm nehmen.
Einen Anschluss auf Masse (Verlängerung mit Kabel) , mit dem anderen den ZTR abtasten.
Wäre da ein "Leck" würde sich das mit Überschlägen bemerkbar machen.
Der Q534 wird je nach Umgebungstemperatur schon um die 60+- Grad warm.
Die Elektronik kann keine Überschlag erkennen, nur kann sie dabei
"ausser Tritt" kommen und z. B. die Horizontalansteuerung abschalten.
---------Wo knallt es ??
BID = 604907
das mit dem Knall soll bitte nicht überbewertet werden. Ich versuche das moren nochmal genauer zu orten. Es ist nur so, das schlagartig das Bild zusammen fällt in Verbindung sagen wir mit einem "Knacksen/Kanll".
Versuche morgen die Sache mit dem Widerstand, weiss nur noch nicht ob ich einen hochspannungsfesten Widerstand in der Schublade zu liegen habe!?
Ziemlich peinliche Sache die ich gerade feststellen durfte:
Ich habe tatsächlich noch die Verpackung von dem HR Zeilentrafo gefunden,
welchen ich vor einigen Jahren gewechselt hatte, dabei durfte ich mit schrecken feststellen, dass ich keinen HR8340 sondern einen HR8421 verbaut habe ;-( (Ich hatte diesen damals beim autorisierten Händler bestellt!) Keine Ahnung ob das auch einen Rolle spielen kann, hat zumindest einige Jahre problemlos funktioniert.
Hat noch jemand eine Idee warum sich das "Hauptrelais" nach so einem Bildzusammenfall ausschaltet um sich dann wieder selbst einzuschalten?
Vielen Dank!
Gruß Michael
BID = 605051
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, es wird nicht der DST sein, auch das Relais kann aussetzen, oder nicht alles Nachgelötet!!! War nur unverbindlich. Mfg. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 605128
das Relais würde ich fast ausschließen möchten. Da es vorkommen kann, das sich der Fernseher nicht direkt einschalten lässt, also gleich zu begin kein Bild aufgebaut wird. Dabei "wartet" der Fernseher ca. 10sec. und schaltet das Relais aus und wieder für einen erneuten Startversuch. Diese Zeit ist konstant also ist nicht mal 1sec. dann wieder 30sec.. Kennt jemand die Bedingungen die das Relais zum Ausschalten bzw. zum erneuten Wiedereinschalten bringt? DST/Zeilentrafo würdet Ihr ausschliessen?
Ich hoffe wir bekommen den "Alten" wieder hin!
Vielen Dank soweit!
Gruß Michael
BID = 605189
Hallo, es muss sicher sein, ein gutes Nachlöten bei diesem Chassis. Pulskondis sind nicht mit Multim- zu Messen, wichtig wäre, alle Puls-Cs, Spulen wie, L590, D652, L537, Q646, 674, 663, VK IC = 561. Viele Hinweise sollten auch in der Suchfunktion vorhanden sein! Gruß
brummt!
BID = 605845
Klirrleistung Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: szeged
| | keinen Schaltplan vom Gerät |
vielleicht gibt es noch diesen freundlichen Techniker im dritter Beitrag:
http://forum.iwenzo.de/reparatur-fe......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klirrleistung am 4 Mai 2009 3:09 ]
BID = 607939
@Fernsehpedda: Nach 1 1/2Wochen Testbetrieb möchte ich mich erstmal für den Tipp mit dem Nachlöten bedanken. Hab anfangs gedacht, das bringt nichts. Aber nach 1-2min nachlöten hat der Fernseher bis gestern wunderbar funktioniert.
Seit gestern bemerke ich leider einen "Rot-Stich" im Bild. Dies tritt erst nach ein paar Minuten ein umd man sieht, vorallem bei weissen Bildern wie die RGB-Stufe wie wild regelt und nach einer weile "verliert" und sich das rotstichige Bild leider durchsetzt.
Danke für den Link.
Ein anders Thema belibt für mich immer noch offen. Was soll ich mit dem vermeindlich falschen Zeilentrafo machen der seit etlichen Jahren scheinbar einwandfrei funktioiert? Kann dies auch irgendwelche Probleme verursachen?
Ich hoffe mir kann einer einen Tipp geben was jetzt der Fehler sein kann.
Nochmals Danke an alle!
Gruß Michael
BID = 608107
db3sa Stammposter
vergiss den Zeilentrafo, ist mit Sicherheit nicht das Problem.
Wenn das Gerät einen Rotstich aufweist, würde ich zuerst mal die UG2 prüfen.
Vielleicht liegt die an der Grenze, wo sich die Cut off Regelung schwer tut.
Wenn das nichts bringt, dann mal die Kathoden tauschen.
Hier wäre der link gewesen
Wenn das Bild dann immer noch rot ist, dann war's das wohl.
Es ist mir nicht gelungen, hier einen funktionierenden link einzufügen.
Vielleicht mal in anderen Foren nach Kathodentausch suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 15 Mai 2009 20:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 15 Mai 2009 21:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 15 Mai 2009 21:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 15 Mai 2009 21:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 15 Mai 2009 21:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508690 Heute : 2625 Gestern : 22653 Online : 319 25.11.2026 1:42 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0770661830902
