Philips TV 32PW8807 / 12
Serverzeit: 25 11 2026  01:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8807 / 12
Problem gelöst
BID = 601657
Wildwolve
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8807 / 12
Chassis : S EM3 E AA
Ich habe "noch" keinen sichtbaren Defekt an meinem TV aber:
Im Betrieb, egal welcher Sender läuft, hört man mittlerweile ein deutliches, kontinuierliches leichtes Knacken. (wenn der TV länger läuft, also auf Betriebstemperatur, im "kalten" Zustand ist nichts zu hören)
Ich tippe sehr stark auf das Hochspannungsteil vom Fernseher.
Bei ruhigen Filmpassagen stört das Knacken extrem.
TV wird über Scart von einem SAT-Reciever befeuert. Ton kommt über 5.1 Anlage, TV-Boxen sind aus.
1) Weis einer, wo ich den Fehler lokalisieren kann?
2) Was kann das sein?
3) Wie kann man das beseitigen?
Danke für eure Hilfe!
Gruß dat Ww...
(Anbei noch ein Foto mit allen Daten, beim Chassi bin ich mir nicht so sicher!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wildwolve am 13 Apr 2009 18:27 ]
BID = 601668
Knallpott
Wenn die Ursache in dem Bereich ist, gibt es Spannungsüberschläge? (Im dunklen leichter zu sehen bei abgenommener Rückwand)
Sind die Geräusche auch bei Null Lautstärke hörbar?
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 601674
Wildwolve
Hallo Knallpott,
ja die Geräusche sind auch bei 0 Lautstärke hörbar.
Das mit der Rückwand muss ich mal bei Gelegenheit testen!
Gruß dat Ww...
BID = 607810
Wildwolve
Hallo zusammen...
ich habe mal geschaut, konnte aber keine Blitze finden.
Aber wenn ich richtig gehört habe kommt das aus dem Bereich wo das Stromkabel für die Rohre rauskommt - oder da in der Nähe.
Kann das z.B. an einem schlechten Steckkontakt von dem Kabel herrühren?
Anbei noch ein paar Fotos.
Danke für eure Hilfe!!
BID = 608121
Wildwolve
NOTFALL!!!
NOTFALL!!!
Nach einem anderen Tipp habe ich mal das Gehäuse geöffnet und alles gereinigt.
Hier und da einen Stecker abgezogen (aber nicht am Hochstrom-Bereich) und alles mal vom Staub befreit.
Danach wieder alles zusammen gebaut und siehe da, keine Probleme mehr, kein Knacken, keine Geräusche, nichts mehr.
Haben dann gestern gut 4 bis 5h das Gerät am Laufen gehabt.
Heute Nachmittag wurde das gute STück wieder angefeuert.
Nach ca. 30 min gab es ein Schnarren in dem TV und Schwupps BILD aus, TV aus.
Alles Tot.
Eine Kontrolle ergab:
Eine Sicherung ist defekt, aber auch nach Austasuch geht diese sofort wieder kauptt.
Keine Schmauchspuren oder sonstiges zu erkennen.
HILFE!
Anbei ein Bild von der Sicherungslage (sind ja zwei verbaut) Vielleicht weis einer was sich verabschiedet hat.(der Sicherungsblock, wo keine Sicherung drin ist!)
DANKE!
Gruß dat Ww
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508424   Heute : 2358    Gestern : 22653    Online : 645        25.11.2026    1:31
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
