Blomberg WäTro TKF 1350 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 1350 S |
BID = 604537
blueskytwo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dresden
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
habe ein Problem mit einem Blomberg Wäschetrockner, Typ TKF 1350 S.
Vielleicht kann mir jemand bei der Fehlerdiagnose helfen.
Folgendes Problem:
Nach dem Einschalten läuft der Trockner ganz normal an.
Heizt auch auf (Temperatur im Trockner steigt fühlbar).
Nur springt der Lüfter nicht an, sodaß kein Luftstrom
produziert wird.
Nach einiger Zeit hält der Trockner dann mit der Fehlermeldung
"Sieb reinigen", "Kondenser reinigen an"
Hat jemand eine Idee ?
Der Lüftermotor ist es nicht, den habe ich samt
zugehörigen Kondensator schon getauscht.
Besten Dank im voraus.
BID = 604620
vaber Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Osnabrück
1. Den Fühler im Luftkanal kontrollieren, am besten den Stecker KN4 an der Steuerung abzihen, und den Widerstand zwischen der weiß- und grau- Leitungen (am Stecker) messen.
2. Kondensator C16 (Steuerung) hat Schluß. Sitzt in der Nähe des KN7- Steckers, auf der Unterseite der Platiene, zwieschen der Widerständen R42 und R57 (alles SMD- Teile).
MfG, vb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339878 Heute : 9450 Gestern : 12669 Online : 326 18.11.2026 15:58 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138609409332
