Frequenzteiler 3:2
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzteiler 3:2
BID = 604340
jojo82
ich habe ein 12V rechtecksignal maximal 24 khz und müsste dieses Signal durch einen Frequenzteiler im Verhältnis 3:2 "runterregeln"..
leider habe ich in der Suche nichts brauchbares gefunden.
einen Frequenzteiler mit Verhältnis 5:1 hatte ich vor Jahren mal gebaut und auch erfolgreich eingesetzt, das ging damals mit einem CD40xx (weis nicht mehr genau welcher) und einem "AND" Glied..
beim 3:2 Teiler bin ich ratlos..
BID = 604351
selfman
Wenn das Ausgangssignal unsymmetrisch sein darf, kannst ja jeden 3. Impuls wegschmeißen.
Wenn nicht, dann wird es kompliziert!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 604352
edit:
Blödsinn entfernt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 26 Apr 2009 20:35 ]
BID = 604355
ElektroNicki
pll mit 4046?
BID = 604356
jojo82
hallo,
also über ein Unsymetrisches Signal hab ich noch nicht nachgedacht, aber denke das das nicht funktioniert... sollte symetrisch sein...
BID = 604378
GeorgS
Wer sagt,
daß du mußt? Das ist doch kaum glaubhaft.
Ich vermute, daß du glaubst zu müssen.
Baue deinen Rechteckgenerator auf 36 kHz um
oder besorge gleich einen neuen, passenden.
Oder meinst du mit 3:2 eher 2/3?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 604441
jojo82
ich habe keinen Rechteckgenerator..
mein Signal ist ein Drehzahlsignal, das angepasst werden muss... und das im Verhältnis 3:2...
BID = 604460
hajos118
Ansatz:
Frequenz verdoppeln und durch 3 teilen.
Welche Betriebsspannung, welche Last, wie schnell ändert sich die Eingangsfrequenz?
Tip: jede Signalflanke ergibt einen deutlich kürzeren Impuls (Stichwort Monoflop, ca 3 ... 10 µs).
Impulse werden dann durch 3 geteilt.
edit: Ergänzung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 27 Apr 2009  9:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 27 Apr 2009  9:25 ]
BID = 604481
GeorgS
Oder verdreifachen und halbieren oder was oder wie?
Georg
BID = 604487
Stellt doch nicht so schwierige Fragen.
Soetwas weiss der durchschnittliche KFZ-Schrauber nicht, der irgendwo eine Beschreibung gefunden hat, wie man mit Hilfe der Zähnchen auf der Schwungscheibe die Drehzahl misst.
BID = 604498
jojo82
hajos118 hat am 27 Apr 2009 09:21 geschrieben :
Ansatz:
der Tip ist gut...
Betriebsspannung: 12V
Last: 1-2 mA
änderungsgeschwindigkeit: von 0 auf max unter 1 sekunde (Drehzahlsignal von nem Motor, welches mit einem Steuergerät verbunden ist zwecks auswertung, das Steuergerät ist nur für 4 Zylindermotoren (es gibt keines für 6 Zylindermotoren), hierbei handelt es sich aber um einen 6 Zylindermotor...
BID = 604500
q.e.d.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474841   Heute : 8233    Gestern : 22017    Online : 402        23.11.2026    11:58
