Neff Backen DUO PLUS
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff DUO PLUS
BID = 604285
boodzy
Geräteart : Backofen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : DUO PLUS
Hallo erstmal,
ich habe hier einen Einbaubackofen der Marke Neff.
Auf der Bedienungsanleitung steht DUO Plus.
Das Gerät ist ca. 12 Jahre alt, funktioniert im normalen Backbetrieb aber noch tadelos.
Lediglich 2 Probleme treten auf:
Erstes Problem:
Im Umluftbetrieb heizt der Ofen nicht, das Gebläse funktioniert aber.
Da im normalen Backbetrieb aber die Heizung funktioniert, gehe ich von einem Schalterproblem aus. Oder aber hat der Umluftbetrieb eigenen Heizungen?
Zweites Problem:
Die Uhr, hier zeigen sich Kontaktprobleme an den Schaltern und dem Einstellrad. Ich würde die Uhr gerne zerlegen um die Kontakte neu zu reinigen und zu versiegeln. Leider habe ich den Eindruck das ich das Uhrenmodul nur mit zerstörender Wirkung aus dem Schaltkasten befreien kann.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Oder kann mir aus Erfahrung hier weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Klaus
BID = 604287
Probleme mit dem Betriebsartenschaltern sind eher selten.
Aber oft haben diese Geräte separate Ringheizkörper für die Umluft. Die weisen dann gerne ne Unterbrechung auf.
Daher Gerät hinten öffnen und Heizelement messen!
Zur Uhrenfrage wird man ohne genaue Angaben von Typenschild (das könnte z.B. hinter der unteren Schublade zu finden sein) nicht viel sagen.
Aber zumindest ein Ausbau sollte möglich sein.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333767   Heute : 3329    Gestern : 12669    Online : 1194        18.11.2026    6:47
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
