Siemens Herd HE200510/01 Einbauherd
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE200510/01 Einbauherd
BID = 603628
eLaie
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE200510/01 Einbauherd
Hallo, ich wollte einen Teleskopauszug in den 5 Jahre alten Edelstahlherd 'einbauen'. Jetzt ist mir leider die Haltebuchse (Lager-Buchse) links vorne für den Auszug gebrochen und hält nicht mehr richtig - ich hatte dummerweise daran gezogen, jetzt sehe ich, dass man das GitterTeil nur nach oben drücken muss und dann ziehen - zu spät. Meiner Recherche auf der Siemens Webseite müsste das 'Lager-Buchsen-Stet' ca. 24 EUR kosten. Auf einer Ersatzteile-online Seite, die nicht direkt von Siemens ist, soll das Set sogar 44 EUR kosten. Das Teil ist ca. 1cm groß. Kann man das nicht auch irgendwo als 'Gebrauchtteil' finden - oder günstiger?
BID = 603639
Lightyear
Hi du Laie und erstmal herzlcih willkommen im Forum!
Kannst du mal die von Dir ermittelte Ersatzteilnummer posten..? Dann schaue ich mal nach...
Ach aj, die FD-Nummer vom Typenschild wäre auch nett...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 665        18.11.2026    6:54
