Einführungspage
Serverzeit: 02 11 2026  20:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Einführungspage
BID = 604127
Nagel
kurzes Problem, daß sich bei mir seit ca 1-2 Wochen eingestellt hat.
Mit dem Link:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/
kam ich auf die Eröffnungspage, in der ich im unteren Teil ca 20-30 aktuelle Beiträge sofort sah. Das hat sich aber irgendwie seit neuestem automatisch geändert, d.h. ich muß jeden Hauptordner einzeln durchklicken auf aktuelle Einträge, was sehr mühsehlich ist.
Das ging natürlich nur in der Gastansicht.
Vielleicht ist es nur eine kleine Einstellungssache.
dk
Nagel
BID = 604169
clembra
Bitte bei zukünftigen Problemen die ersten paar Threads im Verbesserungs-Unterforum anschneiden. Dadurch erklärt sich solches Verhalten meistens.
Einmal F5 sollte das Problem beheben. Normalerweise wird die Seite neu geladen, wenn man auf aktualisieren oder auf das dicke Elektronikforum-Logo klickt. Wenn man auf die Hauptseite wieder mit der Zurück-Funktion des Browsers wechselt wird die Seite nicht mehr aktualisiert, aber dafür die Scroll-Position beibehalten.
Bei dir sollten auch die "Neu"-Zeichen neben den Unterforen nicht mehr stimmen. Die neusten Beiträge sind übrigens auch im Elektronik-Gucky (im gelben Balken oben) einsehbar.
Nenne uns mal dein Betriebssystem und Browser inkl. Version. Eventuell muss noch etwas justiert werden.
BID = 604200
Nagel
clembra,
dk der "Gucky" ist eine Lösung; zwar sehe ich nicht so viel wie früher aber besser als garnichts. Ich benutze IE6 und Xp SP1.
Tschüss
Nagel
BID = 604204
clembra
dann wiederhole ich die Lösung aus einem der verlinkten Themen: Ganz unten gibt es einen Link "Browsercache ausschalten". Wenn du da drauf drückst hast du den alten Zustand. Dieser wird in einem Cookie auf dem Rechner gespeichert.
Edit: IE6 kann ich gerade nicht testen, aber mit XP/IE7 funktioniert der Reload bei F5, einem Klick auf das Logo oben oder beim Zurückgehen über den ersten Link in der Wo-bin-ich-Leiste. Nur über das Browser-Zurück funktioniert es nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 25 Apr 2009 21:49 ]
BID = 604227
test
Forum-Test
Neue Beiträge ganz unten gehen nur, wenn eingeloggt. Als Gast gehts nicht mehr.
Ansonsten wie clembra beschrieben hat,#
test
BID = 604730
bastler16
Warum?
BID = 604747
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, warum, Baldur?
War das zu viel Traffic?
Ich vermisse das ein wenig, da ich jetzt immer einloggen muss, um
sehen zu können, ob es für mich etwas interessantes Neues gibt.
Das Gucky zeigt ja nur die letzten paar Beiträge an.
BID = 604768
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Der Traffic ist nicht das Problem. Aber der sql-Server wird gewaltig belastet. Deswegen versuchsweise mal für Gäste abgeschaltet.
Baldur
BID = 604770
Eisvogel
Warum wird der Status der Beiträge nur alle 10min oder so aktuallisiert? Ist das auch wegen dem Sever? Ich bin es gewohnt, dass die Beiträge, die man gelesen hat sovort als gelsen markiert werden
BID = 604779
admin
Administrator
Ganz unten mal auf Browsercache ausschalten clicken.
BID = 604780
Eisvogel
Ok thx, ich schau mal obs jetz besser wird
© x sparkkelsputz        Besucher : 194079845   Heute : 58135    Gestern : 74163    Online : 473        2.11.2026    20:04
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
