Siemens SpüMa S10M1S
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S10M1S
BID = 604099
Beno001
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S10M1S
S - Nummer : SE54400
FD - Nummer : 7908
Hallo, liebe Fachleute!
Ich habe ein Problem mit unserer Spülmaschine (logischerweise, sonst würde ich hier ja nicht reinschreiben...), die wir uns vor 3 Jahren gebraucht gekauft haben! Und zwar läuft vorne das Wasser raus, aber nicht einfach so! Wenn ich die Maschine anmache, bleibt es trocken, erst wenn der Programmwahlschalter in dem Abschnitt "Spülen" (das Zeichen sieht fast aus wie eine Sonne??), also dem Abschnitt nach dem mit der Spülbürste, angekommen ist, läuft vorne unten etwas Wasser raus. Wenn ich jetzt aber die Klappe aufmache, läuft kein weiteres Wasser mehr raus, womit ich persönlich die Dichtung ausschließe - aber ich habe ja auch nicht so viel Ahnung... Aber jetzt kommt's ja auch erst: beim aufmachen läuft alles Wasser Richtung Klappe, und sobald ich diese schließe gibt es ein gluckerndes Geräusch, als wenn ich einen Kanister entleere, und das Wasser läuft wasserfallartig unten raus! Der Witz ist, das die Maschine das erst seit gestern auf einmal macht, nicht das sie vorher schonmal langsam angefangen hat zu lecken, oder so...
Ich habe schon versucht mich hier im Forum etwas schlau zu lesen, und habe auch schon auf der linken Seite die Maschine aufgehabt und dieses labyrinthartige Gefäß gereinigt, wobei es nicht sonderlich verschmutzt war. Die beiden Rillenschläuche, die hinten an dem Gefäß angeschlossen sind, waren auch noch sehr sauber, der dritte, der vorne an der Überlaufregulierung (denke ich, das es das sein soll, drei Schwimmerschalter auf zwei Mikroschalter) sitzt war sehr unzugänglich. Muß ich den etwa reinigen? Dann muß ich ja unten herum alles wegbauen...
Oder liegt es woanders dran?
Für viele schnelle Tipps wäre ich dankbar, denn wer hat schon Lust von Hand zu spülen
BID = 604232
Maxx24
Sers Beno,
Die "Sonne" zeigt den Klarspülgang an.
Ja, den Riffelschlauch, der die Wassertasche mit dem Pumpentopf verbindet, musst du reinigen, wenn er zu ist.
Wie hoch ist denn der Wasserstand ? Vom Siebrand aus gemessen.
Vergleich ihn mal, zwischen Reinigunsgang und Klarspülgang.
Also einmal, wenn der Programmwähler auf der Bürste steht und einmal bei der Sonne.
Ferner: Steht die Maschine in der Waage ?
LG
Maxx24
BID = 604276
Beno001
Uiii! Danke für die prompte Antwort!
Dann muß ich alter Fauli die Maschine ja doch nochmal rauswuchten und komplett zerlegen...
Zum Wasserstand kann ich nix sagen, da ich die Kiste heute nicht mehr anschmeißen werde, unsere Küche soll heute mal trocken bleiben
Waage steht sie aber, sowohl von links nach rechts wie von vorne nach hinten gesehen!
Wenn ich morgen rechtzeitig Feierabend habe werde ich sie mir mal wieder vornehmen, dann kann ich ja nochmal hier berichten!
Vielen Dank nochmal und noch einen tollen Sonntag!!
BID = 604319
Maxx24
Du musst gar nix komplett zerlegen!
Für die Reinigung des Riffelschlauches, die Sockelblende und die linke Seitenwand abnehmen.
Das sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche insgesammt 6 Schrauben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444456   Heute : 20237    Gestern : 29111    Online : 563        21.11.2026    23:40
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
