Unbekannt TV TechLine CT 8000
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Unbekannt TechLine CT 8000
BID = 604072
Amatør
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : TechLine CT 8000
Chassis : Universal Tzp
Hallo Mitleser,
ich brauche Hilfe für ein Problem mit dem Tech Line CT 8000 Fernseher.
Bei der Firma Hermes ist keine Dokumentation vorhanden. Der Fehler war das der Zeilentafo sich verabschiedet hat, und dabei auch der TDA 8843 IC2 Bus mitgenommen hat. Beide habe ich ausgewechselt, und er zeigt Helligkeit und der Ton ist auch zuhören, aber Ton und Bild sind nicht Frequenzmässig syncron. Kann im Menue eventuell eine Einstellung der Bildfrequenz und Ton vogenommen werden? Ich bitte um eine Antwort um eventuell genauere Daten zu schreiben.
Danke für die Aufmerksamkeit und einer eventuellen Antwort.
Amatør
BID = 604074
Beschreibe den Fehler mal genauer. Was meinst du mit "Ton und Bild sind nicht Frequenzmässig syncron"? Ist der Ton verrauscht, stimmt der Abstand zwischen Bild- und Tonträger nicht?
BID = 604097
Amatør
Mr. Ed
Danke für die schnelle Antwort.
Den Ton ist nun in Ordnung, aber der Bildinhalt ist verwischt über den Bildschirm, scheinbar ist die Bildzeile offenbar nicht syncron.
Ist der TDA 8843 IC2 Bus eventuell programierbar?
Amatør
BID = 604108
Mach mal ein Foto wenn du den Fehler nicht vernünftig beschreiben kannst.
Das IC ist kein "IC2 Bus" sondern ein Prozessor für Farbfernsehgeräte die über den I2C Bus gesteuert werden und ist daher selbstverständlich programmierbar. Der Bus befindet sich im Gerät und ist nichts weiter als die Verbindung aller so steuerbaren ICs untereinander.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332857   Heute : 2417    Gestern : 12669    Online : 906        18.11.2026    5:22
