Bosch WaMa WFK 2831
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2831
BID = 603759
FranzKue
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2831
S - Nummer : WFK 2831/01
FD - Nummer : FD770900178
Typenschild Zeile 1 : Typ M649*M6143B100
Hallo, bitte um Hilfe.
Vorgeschichte:Habe o.g. Waschmachine von Verwanten als defekt erhalten.
Fehlerangabe: Nach klopfen an die Türe,Funktion einwandfrei Fehler trat immer häufiger auf bis zum Totalausfall.
Fehler: Nach dem Einschalten blinkt die Start LED unabhängig von Türe auf oder zu.
Habe Türverriegelung ausgebaut und mit Netzspannung getestet. Der Bimetallschalter mit Verriegelungsstift wurde betätigt.
Auf der Platine habe ich an Stecker X11-1 zwischen Pin 4 und 5 ca 19 V gemessen, das reicht nicht für die Erwärmung des Bimetallschalters.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Franz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307173   Heute : 1937    Gestern : 12485    Online : 267        16.11.2026    3:58
