Miele WaMa W435 Plus WPS
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W435 Plus WPS
BID = 603635
elbmic
Gerätetyp : W435 Plus WPS
S - Nummer : 00/68955914
FD - Nummer : 05770620
Hallo erstmal.
Bin neu hier im Forum.
Habe Probelme mit meiner/unserer Waschmaschine. Vielleicht finde ich ja hier Hilfe.
Waschmaschine Miele W435plus WPS.
Seit geraumer Zeit lief etwas Wasser aus der Schublade (Zuführung von Waschmittel).
Nun habe ich die Schublade entnommen und erstmal sauber gemacht. Ebenso das Fach, in dem die Schublade steckt (Hoffe ich drück mich nicht zu laienhaft aus).
Dieses war ziemlich vollgeschmadert von Waschmittelrückständen.
Da ich dachte, die Schublade sei vielleicht defekt, fragte ich nach Ersatz bei einem örtlichen Händler. Dieser sagte, ich solle zunächst die Einspritzdüsen über der Schublade reinigen. Könne sein, dass die verschmutzt/verkalkt seien und nach dem Reinigen wieder alles laufe. Weiterhin den Zulauf zur Maschine mit z.B. einem Flaschenreiniger säubern.
Dies tat ich. Da ich nicht gut an den Zulauf zur Maschine kam von der Schubladenöffnung aus, öffnete ich die Maschine oben. Ich wollte sehen, ob ich von da besser ran komme.
Hierzu trennte ich die Stromzufuhr und auch die zwei Steckverbindungen (Zuleitungen oben am Ende des Schubladenkanals - kleiner Kasten mit Plastikzahnrad drin).
Da ich den Kasten aber nicht aufbekam, ohne die gesamte Maschine auseinanderzunehmen, habe ich lieber davon die Finger gelassen, die Stecker wieder angesteckt und alles wieder verschlossen.
Nach Wiedereinstecken des Steckers und Anschaltens der Maschine blinken jetzt immer Wasserzulauf und Wasserablauf prüfen.
Die Maschine arbeitet gar nicht.
Zur Ergänzung: Meine Frau hatte vorher bereits Wäsche in der Maschine in einem Waschvorgang. Dieser wurde unterbrochen, da das Wasser vorne aus der Schublade trat.
Danach lief es so, wie oben beschrieben.
Die Wäsche ist mittlerweile wieder aus der Maschine. Leider tut diese aber immer noch keinen Mucks.
Weiß jemand Rat, wie ich die Maschine wieder zum Laufen bewege?
Wie kann man den Fehlerspeicher (denke das ist ja die Anzeige) wieder zurücksetzen?
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Michael Elbing
BID = 603740
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
Da wird sich Wasser in der Bodenwanne der Maschine befinden. Diese Auffangwanne
gehört zum AquaStopSystem (bei Miele "WPS") und sitzt kurz überm Fußboden
zwischen den Füßen der Maschine.
Möglicherweise ist beim Hantieren am Einspülkasten etwas Wasser herunter
getropft und hat in de Wanne den Schwimmerschalter ausgelöst.
Oftmals reicht es schon, die Maschine (Stecker ziehen, spannungsfrei machen!)
langsam etwas nach vorne zu kippen (etwa 30 Grad), damit das Wasser dann
vorne unten aus der Maschine wieder auslaufen kann. (Ein paar Tücher vorlegen.)
Ansonsten muss die Vorderwand geöffnet werden, so wie es hier beschrieben
ist, im 2.Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Schau doch mal und berichte uns wieder.
Viel Erfolg,
der Gilb
PS: Danach überlegen wir dann, wie wir den Einspülkasten gereinigt bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307266   Heute : 2030    Gestern : 12485    Online : 604        16.11.2026    4:08
