Feinsicherung
Serverzeit: 22 11 2026  17:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Feinsicherung
Suche nach: feinsicherung (699)
BID = 603699
Sebra
Hi, mir ist gerade meine Feinsicherung im Multimeter durchgebrannt (jaja, auf mA gestellt und Spannung messen wollen... ).
Leider habe ich keine Ersatzsicherung zur Hand, auf der alten steht Folgendes drauf:
F500mAL 250V
F wird für "fuse" stehen, 500mA und 250V sind schon klar
Aber was bedeutet das große "L" nach der Angabe in mA? Sagt das etwas darüber aus, ob sie flink oder träge ist?
Was nimmt man im Multimeter am besten?
sebra
BID = 603701
Das "F" beantwortet deine Frage
BID = 603702
bastler16
Ich vermute eher das F steht für flink. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Feinsi.....en.29
Was das L bedeutet weiss ich auch nicht.
Da war jemand schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 23 Apr 2009 22:29 ]
BID = 603710
500 mA erscheint mir soweiso etwas komisch.
In meinen "zerschossenen" Multimetern waren entweder 250 oder 315mA drin.
ICh hab als Ersatz immer die mittelträgen genommen.
Die gehen nicht gar so schnell hops,wenn man mal wieder kurz gepennt hat.
(ja,passiert mir machmal auch,und deshalb hab ich zwei 10er Packs Reserve da.
BID = 603719
Onra
Das L bezieht sich auf das Ausschaltvermögen der Sicherung:
http://www.fsp-pueschel.de/seiten/technid.htm
Ganz nach unten scrollen.
Aus dem mickrigen "L" ergeben sich dann die Fragen:
1. Hast du die Originalsicherung schon mal ersetzt?
2. Bis zu welcher Kategorie ist das Messgerät zugelassen?
Onra
BID = 603720
Onra hat am 23 Apr 2009 23:27 geschrieben :
Danke!
BID = 603950
Sebra
Kleinspannung hat am 23 Apr 2009 23:32 geschrieben :
Danke!
Dem kann ich mich nur anschließen
BID = 604716
bastler16
@Onra und KS
Einige Multimeter (wie meines, Mastech MS8209) haben einen 400mA-Bereich, daher die 500mA Sicherung.
Hatte mein Gerät neulich zwecks Batteriewechsel offen, da ist auch eine F 250V 500mAL (Original) drin. Auf der Rückseite steht:
MEETS:IEC1010 - 1, 600VCAT.III
POLLUTION DEGREE 2
CE (EMC-LVD)
Was bedeutet das jetzt?
BID = 604742
Eisvogel
Beste reperatur für Sicherungen ist immer "Nagel durchschlagen"
Danach solltes du halt aufpassen, weil dann nicht mehr die Sicherung durchbrennt, sondern dein Messgerät ^^ aber zur Übergangslösung reicht das
BID = 604759
bastler16
Da bin ich anderer Meinung, solche Basteleien sind lebensgefährlich.
Die Sicherung ist da nicht zum Spass drin!
Von jemandem der eine Ausbildung zum Elektroniker macht (s. anderer Fred) würde ich solche "Tipps" eigentlich nicht erwarten.
BID = 604764
Eisvogel
Man muss sich immer zu helfen wissen
Wengen Ausbildung ... was glaubst du wo ich das gelernt habe ^^
Ich denke in einem Normalen Multimeter, das nicht gerade eine 230V Wechselstrom Batterie hat sollte es ziemlich ungefährlich für den Verbraucher sein, blos das Mulitmeter schmorts halt xD
Im Sicherungskasten "sollte" man das natürlich nicht machen
BID = 604806
unlock
Eisvogel hat am 28 Apr 2009 14:34 geschrieben :
...sollte es ziemlich ungefährlich für den Verbraucher sein, blos das Mulitmeter schmorts halt xD
Naja,da hast du Recht,den Verbraucher interessiert es nicht,ob deine Messstrippen usw.abbrennen.
One Flash and you're Ash !
BID = 604809
Herr laß Hirn vom Himmel regnen,aber Kübelweise.
Wechselstrombatterie.
BID = 604848
Onra
Da es immer wieder Versuche gibt, im Strommessbereich den Innenwiderstand des Versorgungsnetzes zu ermitteln, halte ich gerade bei CAT III eine Sicherung mit 35A Schaltvermögen für sträflichen Leichtsinn. Ebenso die 250Volt.
Darf bei CAT III überhaupt noch eine Sicherung 5x20mm verwendet werden?
Onra
Edit: Kurze Erklärung der Messkategorien unter
http://www.reneweber.ch/application/de/multimeter-sicherheit.htm
Nur ist bei den Standard-MM der 10A-Bereich nicht abgesichert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 28 Apr 2009 20:42 ]
BID = 605091
Bartholomew
Onra hat am 28 Apr 2009 20:37 geschrieben :
In meinem Voltcraft VC-160 ist da ein dicker Draht drin, der als Shunt dient.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458790   Heute : 14161    Gestern : 20435    Online : 344        22.11.2026    17:45
