Verzögerung OpAmp
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verzögerung OpAmp
Suche nach: verzögerung (734)
BID = 603620
Futzel
ich habe, weil ich in einer Schaltung, in der ein LM358 werkelt, eine Verzögerung von einigen 10µs zwischen Eingang und Reaktion gemessen habe, einen Versuch gemacht:
Ich habe einen LM358 als Spannungsfolger beschaltet und einen Puls von 0V auf 5V an den nicht-invertierenden Eingang gegeben. Betriebsspannung OpAmp ist 6V.
Anbei ein Bild, auf dem man sieht, was passiert (gelb Ausgang, rot Eingang).
Wie kommt es zu dieser Verzögerung? Ich kann sie mir nicht erklären.
Das langsame Ansteigen und Abfallen ist klar, das hängt mit der slew rate zusammen, aber wieso passiert die ersten 15µs gar nichts?
Ich freue mich, wenn mir das jemand erklären kann.
Danke!
BID = 603638
Da du keine Schaltung angibst, kann ich auch nur im Kaffesatz lesen.
Vermutlich ist der Verstärker anfangs übersteuert und es dauert so lange, bis ein interner Transistor aus der Sättigung kommt.
Dafür spricht ja, dass die fallende Flanke pünktlich erscheint.
BID = 603649
Futzel
der Testaufbau ist nicht sehr aufwendig, aber du hast recht, das hätte ich tun sollen.
Im Anhang ist die einfache Schaltung.
Die Versorgung bei der Aufnahme der beiliegenden Messung ist single supply (was ist denn da das richtige deutsche Wort dafür?) mit 12V.
Direkt am OpAmp ist in der Versorgung ein 100nF Kondensator,
Last gibt es keine.
An den nicht-invertierenden Eingang kommen 5V Pulse mit etwa 60µs Dauer und einer Frequenz von 500Hz von einem Atmel (rote Linie).
Futzel
BID = 603653
Leg den nichtinvertierenden Eingang mal mittels eines Spannungsteilers nicht auf 0, sondern 10 mV höher.
Sonst kann es passieren, das der Verstärker durch seine Offsetspannung übersteuert wird, falls diese negatives Vorzeichen hat.
BID = 603658
Futzel
Ich hab die Masse vom Atmel einfach mal mit einer Diode höher gehängt.
Und es hilft
Danke für die Hilfe!
perl, du bist wirklich eine große Bereicherung für dieses Forum!
Jetzt muss ich nurnoch sehen, wie ich das in die ursprüngliche Schaltung rein bekomme...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498745   Heute : 15309    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    17:46
