Fujitsu TV Siemens MyricaP42-2H (schaltet ab)
Serverzeit: 30 10 2026  02:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Fujitsu Siemens MyricaP42-2H (schaltet ab)
BID = 603491
grave% digger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : MyricaP42-2H
Chassis : ???
Erstmal ein Hallo an alle,ist mein erster Post uns beginne gleich mit einen Problem.Sorry!
Es handelt sich um einen Plasma TV Fujitsu-Siemens Myrica P42-2H,ist knappe 3 Jahre alt und ca.10.000Std gelaufen ohne Faxen.
Bis vor einer Woche.
Nach dem einschalten funkioniert er von einigen Sekunden bis Minuten aber auch manchmal einige Stunden und schaltet dann immer wieder in den Stand-By Modus.
Dann hab ich das Teil zerlegt,gereinigt und zumindest bei einer Sichtprüfung konnte ich erstmal keinen Fehler erkennen.
Könnte der Fehler an den Elkos im NT liegen?
Wo ist hier anzusetzen um meinen geliebten Plasma ins Leben zurückzuholen.
Über jede brauchbare Idee würde ich mich freuen.
thx grave% digger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grave% digger am 22 Apr 2009 21:43 ]
BID = 603678
Elektronika1
du hast ja ein Multimeter, mess mal an Ysus und Xsus die spannungen(an den steckern) und schreib mal hier ein was du alles gemessen hast.
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 193847796   Heute : 4124    Gestern : 55331    Online : 329        30.10.2026    2:06
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
