Grundig TV ST72 2104
Serverzeit: 03 11 2026  17:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72 2104
BID = 603336
Chuckman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72 2104
Chassis : CUC 2131
Habe hier ein Problem mit einem Grundig Chassis.
Das Gerät geht an, kurz darauf mit einem Vertikal Fehler wieder aus (durchgehender weisser Strich).
Bei mehrfachen Versuchen bleibt er an hat aber im oberen ersten viertel einen dicken weissen Balken bei "Schnee".
Sobald ich einen Receiver anschliesse ist das Bild an der Stelle an der der Balken war ziemlich eingedrückt. Oben sehe ich auch einen blauen, roten und grünen Streifen. Der rote läuft am rechten Bildrand bis zum ersten viertel runter.
Wenn ich die Platine mit einem Fön erwärme geht er aus.
Hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Es ist erst der 2te Fernseher, den ich selbst repariere.
Habe Informationselektroniker gelernt, allerdings für Bürotechnik.
BID = 603355
Jupp80
diese Kisten sind meist übersäht mit schlechten Lötstellen. Beim Vertikalfehler kommt u.a. das IC50020 und die Umgebung vom IC in Frage.
BID = 603436
Chuckman
Nachgelötet ist Horizontal und Vertikal sowie Netzteil.
Könnt es sein, dass das IC hin ist??
Oder kann es sonst noch was sein?
BID = 603479
Jupp80
Das IC kann es auch sein.
Vorher die Spannungsversorgung vom IC und die umliegenden Elkos prüfen.
BID = 603611
Chuckman
So, IC gewechselt, Elkos gewechselt und Fehler ist weg.
Aber jetzt hab ich das Problem, dass die lautstärke irgendwie schwankt und unten rechts hab ich eine verfärbung von ca. 3x3 cm. Entmagnetisierung funktioniert.
Was könnte das sonst sein??
BID = 603668
Jupp80
Lautstärkeschwankungen können auch vom SAT Receiver kommen oder du hast noch schlechte Lötstellen vergessen oder es ist was ganz anderes.
Verfärbungen an einer Stelle vom Bild die vorher nicht da war entstehen wenn die Löchmaske der Röhre nicht magnetisch neutral ist. Gerät Netzseitig ausschalten, Gerät kalt werden lassen und wieder einschalten. Wenn es immer noch nicht weg ist, brauchst du eine externe Entmagnetisierspule. Die kann man selbst herstellen in dem man zwei Entmagnetisierungsspule von alten Bildröhren in Reihe schaltet und zu einem Ring formt, an 220V anschließen und vor der Bildröhre kreisende Bewegungen machst. Kreise langsam größer machen und sich dabei weiter vom Gerät entfernen.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137732   Heute : 47888    Gestern : 70074    Online : 687        3.11.2026    17:47
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
