Siemens SONS De 21200
Serverzeit: 22 11 2026  17:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens De 21200
BID = 603194
petraaline
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : De 21200
hallo zusammen,
kurze frage.
mein siemens durchlauferhitzer arbeitete einwandfrei.
es war ein elektriker da und hat im neubau schalter und steckdosen angeschlossen, wobei auch mal die sicherung rausflog.
als er weg war, ging der durchlauferhitzer nicht mehr.
das wasser wurde kurz gering warm und wieder eiskalt. es fliegt sogar der schutzschalter raus.
habe den elektriker mein problem geschildert, er hat durchgemessen und sagt spannung wäre da.
was mir aufgefallen ist, die led leuchtet nicht, blinkt nicht, bleibt komplett aus.
nun frage ich mich, ob es lohnt einen siemens techniker kommen zu lassen, oder gleich lieber neukauf ?
kann das gerät durch das rausfliegen der sicherungen im keller schaden genommen haben ? oder dummer zufall ?
gruß petra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: petraaline am 21 Apr 2009 10:19 ]
BID = 603225
Hallo Petra,
erstmal willkommen im Forum!
Ist das Gebäude bzw. die Wohnung Dein/Euer Eigentum oder gemietet?
Wieso einerseits Neubau und andererseits anscheinend älterer DLE?
Wer hatte den Eli beauftragt?
Welcher Schutzschalter löst aus?
Ein FI-Schutzschalter ("RCD") oder ein Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat")?
Ist sicher, daß wieder ALLE DREI Außenleiter ("Phasen") korrektz am DLE anliegen?
Dann sehen wir weiter.
Naachtraach:
Wurden vielleicht kürzlich auch Arbeiten am Wasserleitungsnetz durchgeführt? So, daß Luft in die Rohre gekommen sein könnte???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Apr 2009 14:14 ]
BID = 603375
petraaline
Guten morgen,
erstmal willkommen im Forum! danke sehr
ist eigentum
baukosten die mich aufgefressen haben. der gebrauchte durchlauferhitzer, wie vieles andere sparmaßnahme.
ich selber. er hat noch viele restarbeiten erledigt, da mich der anfängliche elektriker kurz vor ende hat hängen lassen.
der oben rechts im gerät selber.
eigentlich schon, denn das gerät lief wochenlang ohne probleme.
Naachtraach:
nein, und wie gesagt, wundere ich mich, daß die led nicht leuchtet, blinkt, oder sonstwas. hat sie vorher getan.
gruß Petra
BID = 604437
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Tach Petra,
Der Sicherheitsschalter oben rechts im Gerät löst aus, hm - ich weiß bei dem 200er jetzt nicht, ob das Temperatur- oder Druckwächter ist oder gar beides.
Vielleicht solltest Du da besser einen Sanitärtechniker mit Schwerpunkt Warmwassergeräte beauftragen, der genau abklären kann, was da los ist.
Nicht auszuschließen ist auch, daß die Elektronik einen Hau weghat.
Dann wäre wohl leider ein Neukauf fällig...
Hier ist eine Ferndiagnose leider eher schlecht möglich.
Es sei denn, einer der Kollegen hat da noch eine zündende Idee...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458790   Heute : 14161    Gestern : 20435    Online : 315        22.11.2026    17:45
