AEG WaTro Öko Lavamat 16800
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat 16800
BID = 603035
Canide
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 16800
FD - Nummer : 914601513
Hallo Kollegen,
bräuchte mal schnell Euren Rat bei folgendem Problem:
Obige Maschine scheint nicht korrekt zu heizen, im Kochprogramm wird das Wasser im Bottich nicht heißer als 65 Grad. Heizelement und NTC wurden erneuert und sind okay, auch die Stromaufnahme liegt bei guten 8A bei einem 1950 Watt Heizelement. Im Diagnosemodus wird der Heiztest immer mit E61 abgebrochen, die im Display angezeigte Temperatur scheint dabei der im Bottich zu entsprechen.
Was könnte da eurer Meinung nach faul sein? Vielleicht ein falsches Heizelement drin? Welcher Wert gehört denn original in die Maschine?
Ach ja, Elektronik hab ich auch schon getauscht, gleicher Fehler wie zuvor.
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Canide
BID = 603049
Schiffhexler
Moin Canide
Heizung = 1950 W stimmt. Fehlermeldung = Heizzeit überschritten. Da würde ich ein Energiemessgerät oder Metratester dazwischen hängen du überprüfen, wie lange sie Heizt. Könnte auch die Niveaudose sein = Kontakte am Schmoren.
Gruß Schiffhexler
BID = 603161
Canide
Moin Schiffhexler,
danke für Deine Tips.
Also laut Serviceunterlagen soll sie ja angeblich entweder auf 95 Grad oder max. 10 Minuten lang heizen. Keine der beiden Bedingungen wird aber erfüllt. Ca. 18 Grad kaltes Leitungswasser bringt sie auf ca. 40 Grad hoch bevor sie mit E61 abschaltet, geschätzt so nach ca. vier bis fünf Minuten. Während dieser Zeit liegen aber die gut 8A durchgehend am Element an. Werde die Dose morgen mal ansehen und berichten.
Viele Grüße
Canide
BID = 603928
Canide
so, die Niveaudose hab ich nun erfolglos geprüft, alle Kontakte sind in Ordnung. Gibts denn sonst noch Vorschläge, was man machen könnte?
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337631   Heute : 7201    Gestern : 12669    Online : 810        18.11.2026    12:44
