AEG WaMa Öko Lavamat 6550
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6550
BID = 602418
k1100kb
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6550
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.:605.636076
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.:053558467
Typenschild Zeile 3 : Typ :44 0AD 15
Guten Tag!
wir besitzen eine aeg lavamat6550.programme liefen einwandfrei.motor machte geräuche.nach auswechseln des lagers auf der kollektorseite und anschliesender test der maschiene zeigte sich folgender fehler:wenn der motor während des waschens drehen soll läuft er an wie zum schleudern.links wie rechts herum (hohe drehzahl).programm "schleudern" wird nicht mehr ausgeführt.
über einen tip oder reparaturmöglichkeit wüde ich mich freuen.
im voraus vielen dank k1100kb
BID = 602430
Schiffhexler
Moin k1100kb
Willkommen im Forum
Motorgenerator prüfen.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker,
schau nach ob der lose bzw. rausgefallen opder zerbrochen ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat
(kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf
geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird (bis ca. 5 V).
Gruß Schiffhexler
BID = 603889
k1100kb
hallo schiffhexler!
Die G spule hat 216 ohm durchgangswiderstand.
Beim handdrehen des motors bekomme ich max. 1.9V AC.
Allerdings wundert es mich, daß beim schleudern der motor erst gar nicht anläuft,da das drehzahlsignal ja erst nach dem anlaufen benötigt wird und die spule wohl in ordnung ist!
gruß k1100kb
BID = 603893
Schiffhexler
Moin k1100kb
Wenn der Motor beim Waschen hochdreht, bekommt die Elektronik (EL) die Spannung vom Generator nicht, oder die EL ist defekt.
Überprüfe ohmsch die Generatorleitung an der EL und schau dir die Platinensteckzungen an, ob die sauber sind.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337174   Heute : 6743    Gestern : 12669    Online : 608        18.11.2026    12:05
