Bosch Herd Gourmet 672
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Gourmet 672
BID = 603022
STAN001
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 672
S - Nummer : HEE 6721 / 01
FD - Nummer : 6810
seit kurzem habe ich ein "kleines" Problem mit meinem Herd: Der Drehregler für die Backofentemperatur ist abgebrochen!
das Dumme daran:
- der Herd ist von 1988
- Ersatzteil nicht mehr lieferbar und auch kein Äquivalent...
Die Einheit, die defekt ist, besteht im Prinzip aus 2 Teilen:
- dem eigentlichen Temperaturregler (der ist noch lieferbar) [08 0800]
- und einem Regler, der für die Taktfunktion des Grills zuständig ist (nicht lieferbar) [03 0115]
Die Nummern in den eckigen Klammern geben die Ersatzteilnummern bei Bosch wieder.
Jetzt habe ich aber im I-Net bei Bosch gesehen, dass unter "Info" über dieses nicht lieferbare Ersatzteil steht: Kontakt 1-2 brücken==>kein Taktbetrieb Grill
Meine Fragen dazu:
- Verstehe ich das nun richtig, dass ich den "Zwischenregler" einfach weg lassen kann?
- Welche Kontakte müssen da genau gebrückt werden (...habe noch nicht alles auseinander, deshalb keine Ahnung ob da irgendwo eine Bezeichnung darauf steht) ...es sind aber 4 Stecker an diesem Teil vorhanden.
- Gibt / gäbe es einen Schaltplan (auch als Ausschnitt) zu diesem Bereich?
- Was mache ich mit dem überflüssigen Stecker?
Dazu gefügt habe ich ein Bild der Explosionszeichnung mit den Teilen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Mit freundlichem Gruß
STAN
Edit: Hab inzwischen die Hinweise zu Kombigeräten (Mikrowelle-Herd) gelesen! Hoffe, dass ich trotzdem Hilfe bekomme, da ich mich im eigentlich rein mechanischen Bereich befinde - Also insofern keine elektrotechnischen Bereiche berühre (mit der Ausnahme, dass ich von dem besagtem Regler die Stecker abziehen muss... :D) - Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: STAN001 am 20 Apr 2009 13:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333733   Heute : 3295    Gestern : 12669    Online : 633        18.11.2026    6:42
