Schaltung mit Nachlaufrelai
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 603009
sleeping-head
Zur Homepage von sleeping-head
Hallo an alle.
Ich steh vor nem kleinen Problem und weiß nicht wie ich es lösen kann.
Ich hoffe das Ihr mir auf die Sprünge helfen könnt.
Und zwar:
In dem Stromkreislauf befindet sich ein Schalter( Magentschalter/Lichtschranke) ein Nachlaufrelai oder so was in der Art und eine Glühbirne.
Nun soll die Schaltng folgendes machen:
Wird der Magnetschalter unterbrochen, fließt kein Strom mehr. So weit so klar…
Nun wenn der Magnetschalter wieder Kontakt hat, soll nicht gleich wieder Strom fließen sondern, erst nach ca. 10min..
Wie könnte ich das Problem lösen, hättet Ihr vllt. eine Idee für mich?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sleeping-head am 20 Apr 2009 12:45 ]
BID = 603012
GeorgS
Was ist ein "Relai" und wem soll
es nachlaufen?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 603015
sleeping-head
Was soll denn die Antwort bitte?
Relai=
Ein Relais [ʁəˈlɛː] (Pl.: Relais [ʁəˈlɛːs]) ist ein durch elektrischen Strom betriebener, meist elektromagnetisch wirkender, fernbetätigter Schalter mit in der Regel zwei Schaltstellungen. Das Relais wird über einen Steuerstromkreis aktiviert und kann weitere Stromkreise schalten.
Nachlaufrelai:
Nachlaufrelai
Ich habe gedacht hier wird einem geholfen???
BID = 603024
sleeping-head hat am 20 Apr 2009 12:44 geschrieben :
Im Normalfall schon.
Wenn du dir aber mit der Frage schon nicht viel Mühe machst,was für Antworten kannst du dann erwarten?
Außerdem hast du wesentliche Angaben wie Spannung/ Leistung und den ominösen Magnetschalter vergessen,und nicht jeder hat eine Kristallkugel.
Außerdem steuert ein Nachlaufrelais wie der Name schon sagt den Nachlauf von irgendwas,was du aber vermutlich willst wäre eine Wiedereinschaltverzögerung.
Schau dir mal das an:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=195901
Diejenigen die schnell mal Schaltungen entwerfen sind grad noch auf Arbeit oder liegen in der Sonne...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Apr 2009 14:06 ]
BID = 603032
Bartholomew
@Schlafkopf:
Sagst Du auch Hau, Mau, Gra, Bu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 20 Apr 2009 15:21 ]
BID = 603043
GeorgS
Hallo Bartho,
ich war zuert ein ,paar Momente verdutzt,
dann hat es geklickt.. Gut!
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499539   Heute : 16105    Gestern : 16862    Online : 570        24.11.2026    18:37
