Miele Herd H807E/C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 602915
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H807E/C
S - Nummer : 00/26809802
Moin!
Ich bin ein Problem mit diesem Miele-Herd mit Glaskeramikkochfeld.
3 der Platten lassen sich nicht ausschalten, wenn sie warm sind.
Zum Ausschalten muß die entsprechende Sicherung in der Hausverteilung ausgeschaltet werden, bis die Platte kalt ist.
Der Herd wurde vor kurzem gebraucht gekauft, vorher ist das natürlich nie passiert.
Angeschlossen ist der Herd an 3L+N+PE.
Herde sind nicht so ganz mein Gebiet, aber ich vermute da sind die Steuereinheiten kaputt.
Hat jemand einen heißen Tip für mich?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 603059
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Gerrit,
überprüfen, ob der Herd richtig angeschlossen ist.
Ob das Kochfeld auch passend zum Herd ist(Typ steht unten am Feld, einfach mal mit angeben).
Ansonsten bleiben nur die Regler übrig.
- Was passiert denn, wenn die Regler auf "Null" stehen, und die Sicherungen wieder eingeschaltet werden?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 603278
Moin!
Der Herd ist richtig angeschlossen, sagt jedenfalls ein geliehener Duspol.
Wenn die Regler auf Null stehen, heizt der Herd weiter, wenn die Platten noch warm sind.
Wenn die Platten bei ausgeschalteter Sicherung abgekühlt sind, heizen die Platten nicht wieder auf.
Zu Anfang war das Problem nur bei 2 Platten, inzwischen bei dreien.
Ich fürchte, es wird wohl auf einen neuen gebrauchten Herd hinauslaufen, so ein Regler kostet fast 10 €, und dann gleich 3...
Reklamieren kann man auch nicht, da innerhalb der Familie.
Mit Stufenschaltern wäre sowas nicht passiert.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 603380
Gilb Urgestein
Hallo Gerrit,
so etwas ist kein "normaler" Fehler, da liegt ein Falschanschluss vor.
Vermutlich passen Herd und Kochfeld nicht zusammen oder deren Verbindungsstecker
ist nicht richtig gesteckt.
Um welches Kochfeld handelt es sich denn (Gerätetype steht unten drunter,
ist leider erst nach Ausbau des Herdes sichtbar).
Freundliche Grüße,
auch an Kollegen Shotty,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337041 Heute : 6610 Gestern : 12669 Online : 350 18.11.2026 11:52 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,020026922226
