CEE - Hilfe
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CEE - Hilfe
BID = 601947
DennisK79
ich bräuchte mal einen Rat.
Folgende Fakten:
Im Sicherungskasten 3 x 25A Drehsicherung vom Elektriker schon für die Garage vorbereitet, L1 ist zusätzlich mit einem 16A-Automaten abgesichert, warum auch immer, daran kann ich mich mehr erinnern - ist das für die normalen Steckdosen??
Erdkabel 5x2,5mm² zur Garage (ca. 10m)
In die Garage soll eine CEE-Steckdose, 4-6 normale Steckdosen, elektrisches Garagentor und Beleuchtung
Könnt ihr mir sagen, worauf ich achten muss? Welche CEE-Steckdose muss ich besorgen? 16A, 32A? Was hält das Kabel und die Sicherungen aus?
Bin für jede Antwort dankbar.
Dennis
BID = 601949
DennisK79 hat am 14 Apr 2009 23:23 geschrieben :
Fällt was auf???
Und wieso mußt du die besorgen?
Laß das mal lieber den machen,der sich damit auskennt und auch den Kopf für die Sicherheit und die Abnahme der Anlage hinhält...
BID = 601950
Hallo Dennis und Willkommen im Forum
1 Kleinverteiler 12 TE
1 FI 4polig 25A/0,03A
1 3 poliger LS 16A oder 1 3 poliger NEOZED-Block
2 LS B16
1 CEE 16A
4-5 Feuchtraumsteckdosen
Das 5*2,5mm² ist ausreichend
Ausführung nur durch Elektrofachkraft
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2009 23:55 ]
BID = 601953
der mit den kurzen Armen hat am 14 Apr 2009 23:38 geschrieben :
Sag ich doch!
Mit seiner Frage hat er sich doch schon selber für diese arbeiten disqualifiziert...
BID = 601954
DennisK79
Leute, bitte steinigt mich nicht gleich
Ich hätte nochmal etwas ausholen sollten, hatte den Beitrag eben sehr ausführlich geschrieben und als ich auf "Absenden" geklickt hab, kam nur ne leere Seite und da war alles Weg.
Also, mein Elektriker hat mir das damals schon alles soweit vorbereitet, das ganze ist jetzt fast 2 Jahre her, bin aber jetzt erst dazu gekommen die Garage fertig zustellen. Ich wollte heute im Baumarkt die CEE-Dose holen und hab dann gesehen, dass es da Unterschiede gibt, dann hab ich n bischen gegoogelt und war dann vollends verwirrt. N bischen versteh ich von dem Thema auch, bin gelernter IT-Systemelektroniker, aber Elektrotechnik in der Schule ist schon jaaaaaaahre her. Ich hab im ganzen Haus die Elektrik selbst installiert und ich lebe noch und das Haus ist auch noch nicht abgebrannt. Dennoch habe ich auch weiterhin großen Respekt vor "Strom" und falls das ganze komplizierter ist, als ich angenommen habe, werde ich selbst auch die Finger davon lassen. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich bloß so ne CEE-Kombi-Dose installiere und daran dann noch ein paar weitere Steckdosen dranklemme....
BID = 601956
Hallo Dennis
Lass diese Arbeiten bitte von einer Elektrofachkraft (Elektriker) ausführen. Du hast mit Sicherheit nicht die erforderlichen Messgeräte.
Für alle neuen Steckdosen bis 20 A ist FI seit 1.2.2009 zwingend vorgeschrieben.Die Vorbereitungsarbeiten kannst Du natürlich in Eigenleistung machen . Klemmen und Inbetriebnehmen nur durch Elektriker.
Gruß Bernd
BID = 601966
Bartholomew
Es könnte auch eine 32A-Steckdose hinter den 25A-Sicherungen montiert werden. Wenn Du ein richtig dickes Gerät daran anschließt, kann natürlich die Sicherung fliegen, aber je nach Verbraucher kann es auch gut gehen.
Eine 16A-Dose braucht 16A-Sicherungen davor.
Gruß, Bartho
BID = 601975
elo22
Zur Homepage von elo22
2 LS B16
Was willst Du damit?
Lutz
BID = 601998
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
DennisK79 hat am 15 Apr 2009 00:24 geschrieben :
..... Ich wollte heute im Baumarkt die CEE-Dose holen......
...ja ne is klar
..... Bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich bloß so ne CEE-Kombi-Dose installiere und daran dann noch ein paar weitere Steckdosen dranklemme....
...häää
...hast du ein Schutzmassnahmenprüfgerät mit/oder Drehrichtungsmesser
...oder lass das doch besser ein Fachmann machen der auch vernünftiges Material mitbringt
BID = 602011
elo22 hat am 15 Apr 2009 04:42 geschrieben :
2 LS B16
Lutz
Klar Elo22 Du montierst ne Steckdose an ne 25 A Vorsicherung .
Licht und Garagentoröffner sollten auch niedriger abgesichert sein !
Die Steckdosen an den 3 poligen LS 16 zu hängen ist nicht gerade ne gute Lösung.
Gruß Bernd
BID = 602200
shark1
Kannst du bitte mal ein Foto vom Ist-Zustand machen?
Wie ist der 16A LSS hinter der den 25A Sicherungen??
Wie ist das 5x2,5 verlegt?
BID = 602271
Sebra
Das heißt aber nicht gleich, dass für höhere (z.B. 32A) kein FI vorgeschrieben ist! Evtl. fällt da was unter Feuchtraum oder Außenbetrieb oder was auch immer.
Auf jeden Fall vom Elektriker machen lassen. Der soll sich auch gleich mal das Haus mit anschaun. Ist kein FI vorhanden, würde ich diesen AUF JEDEN FALL nachrüsten lassen.
Auch wenn du noch lebst, heißt dass nicht, dass deine Installation sicher vor Bränden und sicher für Personen ist (es kommen bestimmt auch mal andere Personen in dein Haus, Kinder etc....)
sebra
BID = 602420
DennisK79
Jetzt macht aber langsam mal nen Punkt! Wer hat den was davon gesagt, dass es keinen FI im Haus geben würde??? Die komplette Verteilung, der ganze Sicherungskasten ist von einem Elektriker-Meister installiert und abgenommen worden. Natürlich ist ein FI vorhanden!!!
Dieser Elektriker-Meister hat auch bereits alles für den Anschluss in der Garage vorbereitet. Im Prinzip müssten nur in der Garage die Steckdosen angeschlossen werden und im Sicherungskasten die Sicherungen reingedreht werden. Und eigentlich wollte ich nur wissen, welche CEE-Steckdose ich daran anschließen kann. Dass ich hier eine Grundsatzdiskussion auslöse, war weißgott nicht gewollt!
Aber dennoch danke für alle Antworten und Anregungen. Ich werd meinen Elektriker anrufen und das von ihm machen lassen....ist mir jetzt doch was zu heikel
BID = 602424
Mach Du mal Halblang!
Daß ein FI vorhanden ist, sagt ja noch lange nichts darüber aus, ob aus DIESER Stromkreis über ihn geführt ist. Kann gute Gründe geben, dies nicht getan zu haben und stattdessen separaten FI einzusetzen (wo auch immer angeordnet).
Kann auch sein, daß (je nach Alter und Netzform) der FI den falschen Bemessungsfehlerstrom hat oder nicht pulsstromsensitiv ist.
Und aus Deiner Beschreibung der 25A- UND 16A-Absicherung wird man überhaupt nicht schlau.
Den Fachman heranzuziehen ist sinnvoll, da Dir sicherlich neben dem Fachwissen auch die nötigen Meß- und Prüfgeräte fehlen, um die Sicherheit der Installation nachzuweisen.
BID = 602461
Tobi P.
DennisK79 hat am 17 Apr 2009 10:16 geschrieben :
So einfach ist das aber nun mal nicht. Nach Fertigstellung der Installation muss dieselbige mittels Schutzmassnahmenprüfgerät auf die Wirksamkeit der in der Anlage angewendeten Schutzmassnahmen geprüft werden. Ob die Installation funktioniert ist nebensächlich, viel wichtiger ist dass sie auch im Fehlerfall noch betriebssicher ist und das kann man ohne die erforderlichen Messungen nicht beurteilen.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 940        24.11.2026    13:26
