400m langes Kabel simulieren
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 601903
rettroo
Hi!
Hab ma eine frage:
ich hab ein infrarot stopsystem mit einer start und einer stop lichtschranke!
diese kann ich miteinander verbinden und das funktioniert auch wunderbar auf ca. 30m!
nun möchte ich das system erweitern und die ziel-ls 400m weit weg stellen!
bevor ich mir das kabel kaufe möchte ich das vorher simulieren da das kabel doch etwas teuer ist und ich das nicht mehr zurückgeben kann!
lt. dem beigefügeten datenblatt hat das kabel einen widerstand von 276Ohm pro km! also hab ich mal einen 150Ohm Widerstand an alle 3 Litzen gehängt! Und es funktioniert nich immer!
kann ich auf diesen test vertrauen oder muss ich nochwas beachten?
mfg,
christian
BID = 601960
Bartholomew
Hallo Christian, willkommen im Forum
Lade doch mal den Schaltplan der Lichtschrankenschaltung auf den Forenserver hoch, bevorzugt als *.gif.
Solltest Du keinen Schaltplan haben, wären Bilder von der Gerätschaft nicht schlecht.
Richtig gesetzte Grußbuchstaben werden hier im Forum übrigens gern gesehen In den Chat geht es durch Klick auf das Symbol oben rechts.
Gruß, Bartho
BID = 601969
Nein!
Denn in der Realität besitzt die Leitung zusätzlich eine Kapazität und eine Induktivität.
Außerdem wirkt sie als Antenne für Störungen.
Da es schon allein mit den Sinulations-Widerständen Probleme gibt, ist davon auszugehen, daß es mit der echten Leitung gar nicht mehr brauchbar funktioniert.
Vermutlich muß man die Elektronik umstricken (z.B. von Spannungs- auf Stromschleifen gehen).
BID = 602020
GeorgS
Hi!
Hab ma eine frage:
Ho,
hab ma eine Antwort:
Bei Anfragen in kleinschrift und obendrein mit
derartig dümmlichen Dauerausrufezeichen
gibt es Antworten/Hilfe nur von den ganz
mitleidigen Seelen.
Dies ist kein Chat für Teenies oder sonstige
Zurückgebliebene.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 602030
rettroo
Bartholomew hat am 15 Apr 2009 00:59 geschrieben :
Hi!
Danke erstmal für die nette und förmliche Begrüssung!
Es handelt sich um den Infrarot-Stoppuhr-Bausatz von Conrad Best.nr 130202 - 62
Anleitung gibts hier:
http://shop.conrad.at/ce/de/product.....17362
bzw.:
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....2.pdf
Mir ist schon klar das in der Anleitung von einer max. Kabellänge von 50m gesprochen wird aber mein Kabel wäre ja auch gut geschirmt und es muss ja nicht immer alles stimmen was in Anleitungen steht.
Wenns nicht geht, kann man auch nichts machen.
Interresanter wäre sowieso ein Funksystem das diese Reichweite erreicht, leider find ich sowas nicht.
GeorgS schrieb
Ho,
mitleidigen Seelen.
Zurückgebliebene.
Hallo Georg,
Natürlich darfst auch du deinen Senf dazugeben
Ich beantworte Posts von mutwilligen kleinschreibern
und schlampigen Falschreibern grundsätzlich nicht,
ich finde es schlicht unhöflich.
So etwas zu Lesen ist lästig, ich breche in der
Regel noch in der ersten Zeile ab.
Ausserdem brichst du deinen Grundsatz in deiner Vorstellung.
@all
Ich werd mich bessern, sieht ja schon freundlicher aus, oder?
mfg,
rettroo
BID = 602051
GeorgS
Hallo rettroo,
nich oder noch?
(Beispiel zum Nutzen von Richtigschreibung :=)
Wieviele Adern hat denn deine Steuerleitung?
Soll die Installation rein fliegend oder
halbwegs dauerhaft sein?
Ich würde mir aus BW-Beständen Feldkabel besorgen,
das ist billig und hat geringere Kapazität als
diese "Steuerleitungen".
Georg
BID = 602055
rettroo
Sollte "noch" heissen.
(Ich glaub ich war nicht ganz nüchtern als ich den Text schrieb!)
Das heisst es funktioniert mit den Widerständen.
Es muss 3 Adern haben
und sollte fliegend sein
ein Feldkabel vom Bundesheer hat glaub ich 2 Adern?
Sollte der Verlust des Signals zu gross sein, kann man da nichts an der Schaltung ändern? (z.b. einen Widerstand ändern um die Spg. zu erhöhen)
mfg,
rettroo
BID = 602100
Murray
rettroo hat am 15 Apr 2009 14:25 geschrieben :
Zumal die du auch noch falsch gelesen hast
Wenn du das Teil in Deutschland betreiben willst wären sogar nur Längen von 3m zulässig, warum auch immer
Über 400m sollte man das schon hinbekommen. Zur Not macht man den Ausgang der Schaltung niederohmiger.
Feldkabel 2adrig sollte eigentlich auch reichen (ist wohl sowas wie hier das LFK damals, widerspenstiges Stahlgespinst, aber äußerst widerstandsfähig). Für die Stromversorgung würde ich noch einen extra Akku hinstellen.
Achso, ich hatte "nich" als nicht interpretiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 15 Apr 2009 20:23 ]
BID = 602109
rettroo
Murray hat am 15 Apr 2009 20:21 geschrieben :
Hast du dir die Schaltung mal genauer angesehen?
Welchen der 3 Anschlüsse könnte ich weglassen?
Was sagst zu dem:
Ebay
BID = 602113
rettroo hat am 15 Apr 2009 20:38 geschrieben :
NAch meiner Interpretation keinen...
Aber "simulier" doch mal eine Leitung,die nicht so einen hohen Widerstand auf die Länge hat.
Also sprich einen höheren Querschnitt verwenden als diese popelige Steuerleitung
BID = 602115
Pin1 ist die Spannungsversorgung, Pin2 Masse, Pin3 der Ausgang.
Zwischen 1 und 2 käme der Akku, die Leitung an 3 und 2, man müßte aber die Schaltung der Uhr haben um da Gewissheit zu haben.
Wenn Störungen auftreten mußt du das ganze per Optokoppler oder Relais galvanisch trennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Apr 2009 20:53 ]
BID = 602120
rettroo
Mr.Ed hat am 15 Apr 2009 20:52 geschrieben :
Also könnte ich Pin1 weglassen und beim Start und Ziel jeweils einen Akku anschliessen?
Müsste mal messen wieviel Volt da anliegen.
BID = 602126
Murray
Na bestimmt auch nur 9V.
Würde bestimmt auch eine 9V-Blockbatterie ausreichen
BID = 602128
Das müßte man ausprobieren, der Hersteller schweigt sich leider über das IC aus, das wird vermutlich ein Fernbedienungsempfänger sein der da zweckentfremdet wird.
BID = 602131
GeorgS
Hallo rettroo,
ich würde mir Feldkabel besorgen, in Ebay wird
das immer wieder angeboten. Erstens ist das
strapazierfähig, zweitens billig. Am besten
kaufst du auch gleich eine Trommel mit.
Wenn es damit nicht funktioniert, dann kannst
du immer noch im Zusatz-Empfänger einen Emitterfolger
nachrüsten.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Apr 2009 21:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500834   Heute : 17401    Gestern : 16862    Online : 718        24.11.2026    19:56
