UVC Vorschaltgerät Teichfilter
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vorschaltgerät (841)
BID = 601793
mormv
Moin liebe Gemeinde, Deutschland repariert wieder.
Heute auf dem Tisch, eine UVC-Lampe vom Teichfilter.
Typ des Leuchtmittels 18W PL-L 4-Stift-Sockel.
Ich hab mal zwei Bilder mit eingestellt. Vielleicht hilfts ja.
Leuchtstofflampenschaltungen kenn ich aus meiner Arbeit zur Genüge,
aber diese gibt mir ein Rätsel auf.
Hersteller des Vorschaltgerätes ist MMC. Scheint ein elektronisches gewesen zu sein, ich habs aber wegen Garantiefall weggeschickt, angeblich ist dort nichts von mir aufzufinden im Wareneingang, aber das ist eine andere Geschichte. Nun egal Augen zu und durch.
Das Leuchtmittel ist in Ordnung, ebenso die Zuleitung zur Kappe mit der Fassung, Fassung auch i.O.
Nun das Rätsel , zweiadrige Zuleitung, aber die Fassung ist vierpolig, die beiden mittleren Kontakte enden in einem vergossenen Gehäuseteil und ich hab keine Ahnung was das sein könnte.
Wenn hier keiner helfen kann bleibt mir wohl nur, ne vieradrige Zuleitung anzufertigen und die Anschlüsse der Fassung umzuarbeiten.
Ich hab auch noch ´ne Schaltungszeichnung aus der Practic hier rumliegen woman sogar defekte Lampen (also mit defekten Wendeln)zum
Leuchten bringen kann, aber da will ich erst ran, wenn hier nichts mehr geht. Schliesslich sind die Leuchtmittel ja nicht gerade billig zu haben.
Also ich bin gespannt, ob geholfen werden kann.
BID = 601800
Leider verstehe ich nicht ganz, wo das Problem liegt!
Außer, daß Du offenbar die falsche Versendungsform (ohne Zustellnachweis) für eine Gasrantierücksendung gewählt hast...
Was gibt es an der Schaltung nicht zu verstehen?
Wo befand sich denn das VG? Im Leuchtengehäuse oder extern?
BID = 601824
mormv
hatte gehofft, daß aus den Bildern ersichtlich ist, daß es sich um ein externes VG handelt.
Ich habe einen Abliefernachweis, aber lassen wir das Thema lieber und kommen zum Punkt.
Das technische Problem liegt an dem eingegossenen Teil im Lampensockel und daß ich nur EVG´s mit Vierleiteranschluss bzw. vierpoligem Ausgang
kenne und hier ist die Verbindung VG---> Fassung 2-adrig,( und das bei vierpoligem Sockel) und noch dazu über 5m lang.
Irgendwie unüblich, hat aber über 2 Jahre funktioniert.
Bei Einsatz eines KVG blinkt das Leuchtmitel nur kurz beim Ein- und Ausschalten einmal auf.
Noch Ideen ??
BID = 601827
Ja. Originalteil bestellen.
Wenn Du Abliefernachweis hast: Anwalt hinzuziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501324   Heute : 17891    Gestern : 16862    Online : 735        24.11.2026    20:26
