Siemens SpüMa SE23A913 nur noch am pumpen
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE23A913 nur noch am pumpen
BID = 601779
hwschroeder
Hersteller : Siemens
S - Nummer : SE23A913/06
FD - Nummer : 8306 00268
mein Spüler pumpt nur noch ab.
Der Programmablauf ist Spülen-Heizen-ein letztes Mal pumpen, und da ist er hängen geblieben beim letzten benutzen. Egal was ich mache, es läuft nur die Pumpe, andere Kommandos nimmt der Spüler nicht mehr.
Jetzt habe ich schon etwas von Notprogramm gelesen, weil Wasser in der Bodenwanne ist, habe auch schon Explosionszeichnungen bei Siemens gefunden, aber
WIE BEKOMME ICH DAS DING DENN AUF?
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hwschroeder am 14 Apr 2009 12:29 ]
BID = 601835
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Auf Blatt3 siehst Du die Seitenwände. Diese abschrauben. Vorher nicht vergessen, Maschine vorziehen und Stecker aus Steckdose!
Bernd
BID = 601865
hwschroeder
Danke für den Tip. Mittlerweile weiss ich folgendes:
Bodenwanne abschrauben, da steht Wasser drin -> Notschalter löst aus
Linke Seitenwanne abschrauben -> unter der Wassertasche ist der Abwasserschlauch. Der ist undicht (gerissen), und tröpfelt langsam die Bodenwanne voll.
Den Schlauch habe ich schon geschnitten, jetzt such ich nur noch einen passenden Verbinder (d=16mm) und hoffe, dass es das war.
BID = 602009
hwschroeder
Da haben wirs. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Der Abwasserschlauch
hatte einen kleinen Riss, genau an der Halterung links unter der Wassertasche.
Zur Reparatur bin ich wie folgt vorgegangen:
- Gerät auf den Rücken legen
- Linke Seitenwand abschrauben (eine Schraube hinten, 2 vorne nach öffnen der Tür (Toarx))
- Bodenblech abschrauben Achtung, Schutzleiteranschluss, nicht vergessen, wieder zu befestigen
- Bodenblech trocknen, wieder montieren
- Schlauch an der defekten Stelle schneiden, mit Kupferrohr blank d=18mm wieder verbinden, 2 Schlauchschellen
- Test
- Seitenwand montieren
Sodala, dass wars. Das lesen hier im Forum hat mir viel gebracht, und auch der Tipp, wie das Gerät denn erst einmal zerlege.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hwschroeder am 15 Apr 2009 11:40 ]
BID = 602093
DMfaF
Das freut uns daß alles wieder klappt!
Nun kannst Du den Thread ja schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519187   Heute : 13166    Gestern : 22653    Online : 886        25.11.2026    10:08
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
