Imperial SpüMa GS 2964
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial GS 2964
BID = 601638
Albert99
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS 2964
S - Nummer : S8N2I
Typenschild Zeile 1 : DVGW-M620
IMPERIAL Geschirrspüler GS 2964.
Mein Geschirrspüler pumpt im lfd. Spülvorgang das Wasser nicht mehr ab.
Habe schon das große Sieb unten gereinigt, aber leider ohne Erfolgt.
Heute habe schon eine größere Fehlersuche gestartet:
1. Zuflusshahn: Offen, Wasser kommt ausreichend
2. Maschine geöffnet, Ablaufpumpe ausgebaut, geöffent udn gereinigt, (war etwas etwas schmutz drin, Funktionstest: Pumpe dreht sich, 220 V anliegend
3. Ablaufschlauch von Schmutz gereinigt.
anschliesend Gerät wieder verschlossen, Funktionstest "abpumpen" Maschine pumpt Wasser ab.
Ich habe dann das Gerät wieder eingebaut und einen Programmlauf gestart. Leider wird das Wasser wiederum nich abgepumpt und es sammelt sich im Innern des Gerätes an.
Was empfehlt Ihr mir als nächste Reparaturmöglichkeit?
Gibt es da Schalter, Kontakte oder ähnliches zu prüfen?
Vielen Dank
Albert
BID = 601717
shotty
Hallo Albert,
und willkommen im Forum.
Leider kann ich nicht den Typ nicht zuordnen, ob es eine Miele oder ein BSH- Produkt ist.
Schau noch mal auf das Typenschild: steht da was mit einer FD- Nummer oder eine Gerätenummer?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 602622
Albert99
shotty hat am 13 Apr 2009 21:31 geschrieben :
Hallo Albert,
shotty
Also ich habe heute nochmals geschau:
auf dem Tapenschild stehen noch folgende Angaben:
ID 7607 060 079
1960724 000 28164 70079
0730 302 142
Ist es daher eine BOSch oder MIELE Maschine?
Vielen Dank
Albert
BID = 602717
shotty
Hallo Albert,
nein, laut diesen Nummern scheint es keine Miele zu sein.
Aber ich versuch mal zu Helfen.
Also wenn die Maschine Abpumpen soll, passiert nichts.
Dann wäre es sinnvoll, mal zu überprüfen, ob, wenn Abpepumpt werden soll, überhaupt Netzspannung an der Pumpe anliegen( vorsichtig sein beim Messen, es liegt unter Umständen gefährliche Spannung an).
Überprüfe das mal.
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 18 Apr 2009 19:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516728   Heute : 10705    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    7:58
