LM 358
Serverzeit: 26 11 2026  00:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LM 358
BID = 601390
Wolver90
Könnte mir jemand dieses Bauteil und seinen Nutzen im kurzen erklären?
Bin Mechatroniker im letzten Jahr der Ausbildung und benötige diesen Bauteil für ein Zündungseinstellgerät, kenne jedoch seine Funktion nicht denke es ist eine Brückengleichrichtung oder?
Würde auch eine genaue Beschreibung der Anschlusse benötigen.
Hoffe es kann mir wer helfen
mfg und bestem dank im voraus
ps. Im Anhang ist die Zeichnung des Zündungseinstellgerät mit LM358
BID = 601393
wulf
Wofür braucht man so ein Gerät?
Welche Anschlüsse sollen dir erklärt werden? Da gibts (ausser der Batterie und der Masse) nur noch einen. "Abstellerkabel"
Und wenn man weiß, was das Gerät machen soll, dann wird das schon selbsterklärend sein.
Weiters sehe ich hier nirgens einen Brückengleichrichter. Die zwei Dioden dienen nur dazu, das Eingangssignal zu begrenzen.
ABER: Ein Mechatroniker im letzten Jahr der Ausbildung sollte aber schon genug Grundlagen in Elektronik besitzen, um so eine Schaltung zu verstehen.
Ich will ja nicht mit dem Finger auf Leute zeigen, aber warum hab ich das Gefühl, dass es hier wieder mal um irgendwelche Modifikationen an verbrennungsmotorgetriebenen Fahrzeugen geht?
Simon
IW3BWH
BID = 601395
berufsbastler
Ein LM358 ist ein 2-fach OperationsverstärkerIC.
BID = 601404
Wolver90
Hier geht es nicht um die "Modifikation" von Verbrennungsmotoren wie es Wulf so schön nennt.
Sondern nur um ein Gerät zum einstellen des statischen Zündzeitpunkts an Magnetzündergeneratoren mit Unterbrecher.
Und ich will auch gar nicht die Schaltung erklärt haben, denn das ich Widerstände und Dioden und eine Batterie kenne is woll auch klar.
Wollte nur das Bauteil Lm358 und dessen Anschlüsse erklärt haben.
Solche Bauteile gehören nämlich nicht zur meiner Ausbildung.
BID = 601405
GeorgS
Ist das wirklich so?
Kann man Mechatroniker werden ohne von
Operationsverstärkern gehört zu haben?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 601407
Im LM358 sind zwei sog. Operationsverstärker eingebaut.
Opamps sind sehr vielseitige Standardbauteile der Elektronik, man kann damit nicht nur verstärken, sondern auch Frequenzen filtern oder Rechenoperationen ausführen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker
BID = 601417
Knallpott
In der Schaltung für den Zweck ist das Bauteil fast arbeitslos! Zum LM358 und Bezeichnungen:
http://www.vigeliusschule.de/iclm358.htm
Lösungen gibt es aber auch hier:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....ng_de
auf Ideen kommen die!
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knallpott am 12 Apr 2009 15:52 ]
BID = 601428
Oder auch mal das hier lesen:
http://www.progshop.com/versand/know-how/op-amp.html#05
GeorgS hat am 12 Apr 2009 14:47 geschrieben :
Kann man,wenn man bedenkt das Mechatroniker in ihrer Ausbildung in vielen Gebieten staubwischen,aber selten tiefer vordringen.
Das heißt die Jungs können nach der Lehre von vielem etwas ,aber nix richtig.
BID = 601656
Wolver90
Dank euch allen für eure Bemühungen mir das Teil zu erklären
Die angegebenen Seiten erklären einiges.
Genau das meinte ich von wegen Anschlussbelegungen des LM358:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....8.htm
ps.Wie Kleinspannung schon sagte wir Mechatroniker kratzen zwar viele Gebiete an der Oberfläche an, aber genauer beschäftigen wir uns nur mit den Bereichen die auch in unseren Betrieben vorkommen, dass sind bei mir CNC-Programme schreiben, SPS, und Schloßereiarbeiten.
danke noch mal an alle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wolver90 am 13 Apr 2009 18:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532495   Heute : 208    Gestern : 26284    Online : 566        26.11.2026    0:13
