Pioneer Verst SA408
Serverzeit: 29 10 2026  00:05:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer SA408
BID = 42378
Verion
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : SA408
bei meinem Verstärker funktioniert seit kurzem der linke kanal nicht mehr richtig.
D.h. aus dem linken Lautsprecher kommt nur noch ganz leiser Ton, mit knacken/kratzen/rauschen.
Das Gerät hat 2 Lautsprecherausgänge (jeweils l/r). Beide linken Ausgänge hören sich gleich an.
Lediglich wenn ich beide Lautsprecher jeweils an den rechten Ausgang häng, hört sichs noch gut an (nur halt leider mono )
Der Verstärker hat auch schon ein paar jährchen auf dem Buckel.. (10.. 15 .. ka, irgendwas in der Richtung)
Ich hab ein bischen Grundwissen in Sachen Elektronik, und löten kann ich auch ein wenig, das wars aber auch schon..
Bin für jede Hilfe dankba!
Chris
BID = 42414
wasissendokaputt
Sicherungen ok?Gehen zwar nicht aus Spass an der Freude hinüber aber ist dann schon mal ein Anhaltspunkt!
Vermutlich Endstufe fehlerhaft,Emitterwiderstände prüfen:
Falls Sicherung defekt nicht auswechseln und dann gleich wiedereinschalten sonst raucht u.U noch mehr ab.Will sagen erst nach einer evtl.Ursache suchen s.o.!
Viel Erfolg
BID = 42446
chilla
Da du ja noch einen funktionierenden Kanal hast, kannste ja mal vergleichsmessungen durchführen (Ub...)
mfg CHillA
BID = 42491
laurel1
Aus Forum ausgetreten
hallo,
probier mal folgendes. verstärker ausschalten und das lautstärkepoti diverse male von anschlag zu anschlag bewegen, dann einschalten und testen. jetzt auch mal bei verschiedenen lautstärkeeinstellungen prüfen, geht es ab und zu? wenn ja, poti innerlich reinigen, sofern nicht ohne die kleinste öffnung. bitte kein kontaktspray, lieber videospray! wenn nein dieselbe prozedur mit dem balanceregler. das beide lautsprecherschalter denselben fehler zur gleichen zeit aufweisen ist eher unwarscheinlich. ansonsten wohl doch fehler in der endstufe.
gruß
peter
BID = 42512
Verion
hab alle regler ein paar mal hin und her gedreht und jetzt geht wieder alles!
Vielen Dank nochmal, an alle die sich Gedanken gemacht haben.
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 193790287   Heute : 209    Gestern : 49271    Online : 764        29.10.2026    0:05
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
