JVC CAR KD-G 722
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR JVC KD-G 722
BID = 601208
Ego24
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : JVC
Gerätetyp : KD-G 722
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hi Elektronik Bastler
Ich habe Zuhause eine JCV KD-G 722 rumliegen. Das hat mir mal ein Kumpel gegeben. Der Fall ist wie folgt. Radio bei ihm eingebaut, funktionierte auch nur dann hats angefangen zu rauchen. War zum Glück noch nicht im DIN Schacht verbaut .
Sicherung 15A hat es rausgehauen.
Ich vermute weil auch auf dieser Seite der Rauch raus kam das die kleine interne Endstufe kaputt gegangen ist.
Dort ist auch eine Alu Kühlplatte. Und zwei Bauteille die mit Wärmeleitpaste mit der Alu Platte kontaktieren.
Mein Kumpel hat nochmals versucht, Radio ging an !!!
Nur dann hats wieder anfangen zu Rauchen.
Jetzt die Frage an euch:
Kannn man die Interne Endstufe "abkoppeln", so das das Radio nicht mehr anfängt zu stinken?
Funktionieren tut´s ja!! Man müsste dann eben mit einer Endstufe die Boxen versorgen also über Chinch dann.
Ich wäre echt froh wenn mir jemand weiter helfen könnte.
PS: Leider habe ich keinen Schaltplan, ich werde aber noch Fotos hochladen. Wird man aber auch nichts sehen sein.
Ich hoffe ich habe alle nötigen informationen preisgegeben. Wenn nicht einfach schreiben.
MFG
M.Götz
THX
BID = 601224
Vermuten bringt nicht viel, wo hat es definitiv geraucht?
Ob du die Endstufe einfach ausbauen kannst ist fraglich, es kann sein das das Radio dann nicht mehr funktioniert. Sowas kann man aber auch reparieren.
Davon ab, das Gerät ist noch nicht so alt, da ist evtl. noch Garantie drauf!
BID = 601226
Ego24
Garantie ist nicht mehr drauf.
Finde das Gerät auch nicht mehr im Internet zum Kaufen.
Find ich voll komisch.
Reparieren da sollte man schon ein wenig Ahnung haben oder?
BID = 601325
RonnyBA
Wenn die Rauchzeichen wirklich nur von der Endstufen kamen dann ist das kein großer Akt die zu tauschen, mach die Kiste auf und schau was auf dem länglichen Chip am Kühlkörper steht, den gibt es sicherlich noch zu kaufen. Schau ob der Chip ein kleines Loch hat oder ob Schmauchspuren zu sehen sind, dann kannst du dir sicher sein das der Chip hinüber ist.
Zum tauschen sollte man schon mit einem Lötkolben umgehen können, nicht unbedingt den 120Watt-Lötkolben aus Opas Garage verwenden und eine Absauger zum auslöten wäre auch von Vorteil.
Aber schau erstmal wie der Chip heist.
BID = 601708
Ego24
Ok
Habe nachgeschaut.
Werde bei JVC mal anfragen ob sie diesen Chip noch haben.
Der Chip hat an einer Sieten anfangen zu rauchen. Dort ist auch alles verkolt.
Wenn nicht ist es auch egal. Habe denn Chip durchbrennen lassen.
Alles Funzt bis auf einen Kanal der Endstufe.
Den brauch ich aber nicht.
MFG
THX RonnyBA
BID = 601735
Da brauchst du nicht bei JVC anfragen, auch die kochen nur mit Wasser. Das sind i.d.r. Standardbauteile und wenn du uns einfach mal den Typ mitteilst dann erfährst du auch ob es das IC noch gibt.
Was soll eine "Sieten" sein?
BID = 601858
Ego24
"Der Chip hat an einer Sieten anfangen zu rauchen. Dort ist auch alles verkolt"
Sry Seite solls bedeuten
Muss mal gucken ob man noch einen Typ ablesen kann.
MFG
BID = 601897
Ego24
BID = 601917
RaversNation
Nee, ich auch nicht.
Wie wäre es denn mal wenn du mal auf der anderen Seite des Chips nach der Bezeichnung guckst.
BID = 601931
Ego24
hi
Geht leider nicht das ist eine Metallplatte dran "geklept"
BID = 601933
Täuschen die Bilder,oder mußt du nur mal die Wärmeleitpaste wegkratzen um was zu sehen?
Was zahlst du,wenn ich meins ausbaue und aufschraube um nachzuschauen?
P:S.
In welchem Duden gibt es das Wort?
geklept
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 14 Apr 2009 22:40 ]
BID = 601938
In welchem Duden gibt es das Wort? geklept
Na der Duden in dem auch "verkolt", "Sieten" "Funzt" und "denn Chip" drinsteht.
Die Bezeichnung steht auf der anderen Seite, du mußt das IC schon ausbauen, sonst kann dir niemand helfen!
BID = 601940
Mr.Ed hat am 14 Apr 2009 22:55 geschrieben :
Mist,dann werd ich mir mal ein aktuelles Exemplar besorgen müssen.
Meiner ist anscheinend hoffnungslos veraltet...
BID = 602089
Ego24
Mhhh
den IC werde ich nicht ausbauen lass alles mal so wie es ist.
Die Wärmeleitpaste habe ich abkratzt.
BID = 602095
Ego24 hat am 15 Apr 2009 19:59 geschrieben :
Und was wolltest du dann jetzt von uns?
Hast du gedacht,sowas heilt sich durch Handauflegen,Zauberspruch oder Blick in die Kristallkugel selbst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332332   Heute : 1884    Gestern : 12669    Online : 1418        18.11.2026    4:29
