SONY CAS TC-K711 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAS SONY TC-K711 |
Problem gelöst
BID = 575239
JosefP Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Tettnang
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : SONY
Gerätetyp : TC-K711
Hallo Forum-Mitglieder !
Ich habe noch ein SONY Tape, das ich schon seit einiger Zeit in eine Ecke gestellt habe, da ich den Fehler nicht gefunden habe:
Wenn ich eine Cassette abspiele, ist die Geschwindigkeit zu hoch. Schätze min. die Doppelte. Habe leider keine Schaltunterlagen zu dem Gerät, habe aber folgendes Getauscht bzw. geprüft.
--> Motor getauscht (Motorregelung selbst reicht nicht !)
--> Motoransteuerung geprüft, aber keine offensichtlich fehlerhaften Teile gefunden
--> Mechanik geprüft, aber keine offensichtlich defekten Teile gesehen, scheint OK zu sein
Hat vielleicht von Euch jemand erfahrung mit diesem Gerät ? Oder vielleicht sogar einen Reparaturtipp ?
Würde mich freuen, wenn sich was ergeben würde.
Josef
BID = 575483
birgit.61 Neu hier
evtl. ein Problem mit der Andruckrolle (liegt nicht oder nicht mehr gut an... Feder defekt)? Dann wird das Band mit dem rechten Wickelkern am Kopf vorbeigezogen und erzeugt genau dieses Fehlerbild....
LG Birgit
BID = 576807
JosefP Neu hier
Hallo Birgit,
Danke für den Tipp, werde mir das Gerät nochmals genauer vornehmen.
Hatte auch schon nach mechanische Ursachen gesucht, mir wäre damals aber nichts aufgefallen. Melde mich nochmals, wenn ich mir das Gerät nochmals intensiv vorgenommen habe.
Josef
BID = 579938
JosefP Neu hier
Hallo Birgit,
habe mir das Gerät nochmals vorgenommen:
Also an den Andruckrollen kann es nicht liegen, beide liegen sauber auf, und laufen sauber mit. Ich habe mir die Mechanik auch nochmals angesehen, aber kann eigentlich nichts finden, alle Zahnräder laufen einwandfrei ineinander.
Fällt Dir sonst noch was ein ?
Josef
BID = 581853
birgit.61 Neu hier
was bleibt denn dann noch übrig?... Durchmesser der Andruckwelle zu groß? (glaube ich ja nicht, dann bekommst du auch ein Problem beim Einlegen und schrottest dir die Bänder, das wäre dir ja schon aufgefallen).
Also bleibt nur noch, dass der Antrieb wirklich zu schnell rennt. Ist da ein Gleichstrommotor drinne in einem recht grossen Blechgehäuse mit loch (hinter diesen findet man dann ein Poti)? Motorregelung 'inne Wurst'?
Alles nur so Ideen, kenne das Tape von innen nicht wirklich.
LG Birgit
btw: zwei andruckrollen? Ist das nen Autoreverse-Deck? (m.e. nicht)
BID = 582538
Geriwood Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wien
also das Sony TC-K711 hat ein völlig normalen Standard Capstanmotor mit 12 Volt und eingebauter Geschwinigkeitsregelung.
Entweder der Regler ist defekt oder verstellt, die 12 Volt sind zu hoch (glaub ich weniger), oder der Capstanriemen läuft nicht in der Mitte der Motor-Riemenscheibe sondern am Rand. Oder die Andruckrolle drückt nicht an die Capstanwelle wie Birgit schon geschrieben hat...
Seltenes Phänomen
Viel Erfolg!
BID = 582991
JosefP Neu hier
der Capstanmoter sollte es eigentlich nicht sein, da ich ihn zum Einen schon getauscht habe, und zum Anderen die Geschwindigkeit so schnell ist, dass die Motorregelung nicht mal näherungsweise reicht.
Ich meine auch, dass es nicht an der Bandführung liegen kann. die ! 2 Andruckrollen laufen sauber und drücken für mein empfinden nicht zu stark und nicht zu schwach (--> man muss die Andruckrollen schon sehr stark nachdrücken, um eine Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen, und dann drückt es die Rollen deutlich zu stark ein).
Ich meine auch, dass die Geschwindigkeit nicht unmittelbar über den Capstanmotor bestimmt wird, sondern den Motor, welcher die Wickelteller antreibt. Das TC-K711 hat insgesamt 3 Motoren. Da die Übersetzung von Wickelteller zu Motor direkt über 2 oder 3 Zahnräder geht, dürft auch da kein mechanisches Problem vorliegen.
Die Spannung am Wickelteller-Motor liegt so bei 2,7 Volt.
Vielleicht muss ich mir doch mal Schaltungsunterlagen zu dem Tape besorgen, dann kann ich wenigstens mal die Spannungen an den Motoren prüfen.
Josef
BID = 583409
birgit.61 Neu hier
folgender Vorschlag (um etwas Licht in Dunkel zu bringen):
Entferne mal die Spannungsversorgung vom rechten Wickelmotor (von vorne gesehen der rechte), nimm eine alte Cassette (die auch kaputt gehen darf und lasse diese mal kurz laufen (nicht zu lange, Band wird ja nicht mehr aufgewickelt). Nach der Hörprobe dann zurückspulen (um das Band wieder aufzuwickeln).
Immer noch zu schnell? Berichte mal was passiert.
LG Birgit
BID = 598719
JosefP Neu hier
Hallo !
Soory, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe -- muß das Tape immer erst "vorkramen" und etwas Zeit und Lust haben.
Ich habe jetzt mal folgende Test gemacht:
1. Den Capstanmotor abgeklemmt und durch externe Spannung versorgt. Wenn die Spannung statt 12V nur noch ca. 5,7V hat, dann passt die Geschwindigkeit so in etwa. Diese große Differenz macht für mich allerdings keinen echten Sinn. Da im Tape ein 12V Motor verbaut ist, und die Betriebsspg. 12V ist, sollte das Gerät auch mit 12V funktionieren.
2. Den rechten Wickelmotor abgeklemmt und fremdversorgt. Der Wickelmotor wird vom Gerät mit ca. 2,7V versorgt. Wenn ich die Spg. runterregle, dann tut sich an der geschwindigkeit gar nichts, bis halt die Spannung so niedrig ist, dass die Krsft nicht mehr zum Aufwickeln reicht.
Fazit:
Ich habe keinen Plan, wo ich noch ansetzten soll/kann.
Der Wickelmotor wird durch Zahnräder sehr direkt auf den Wickelteller übersetzt (also keine Rutschkupplung oder ähnliches)--> kann also nicht sein; Spg-Versorgung sollte nach meinen Tests ausgeschlossen werden können !? ; Andruckrollen (Gerät hat 2, ist aber kein Autoreverse) scheinen es nicht zu sein, da sie sauber auf den Wellen aufsetzten. Auch wenn ich den Rollendruck verstärke passiert nichts --- bis ich so stark drücke, dass das Band steht !
Ich bin also vollkommen ratlos !!!!
Josef
BID = 600313
PMT Neu hier
Hallo Josef,
wie Du schon heraus gefunden hast liegt es nicht am Spulenmotor. Denn wenn die Andruckrollen fest genug auf die Tonwellen drücken ist dieser Motor bei 2,7V nicht mehr in der Lage das Band merklich schneller laufen zu lassen.
Das wird wohl doch am Capstanmotor liegen. An diesem sollten 12V anliegen, die über eine einfache Reglerschaltung bereitgestellt werden. Das Motorsteuer-IC innerhalb des Motors regelt die 12V in etwa auf die von Dir gemessenen 5,7V runter.
Grüße
PMT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PMT am 7 Apr 2009 13:51 ]
BID = 602511
JosefP Neu hier
Hallo PMT,
am Capstanmotor liegen schon 12V an.
Hatte den Capstanmotor auch schon mal gewechselt, ohne dass sich etwas geändert hätte.
Die 5,7V, mit denen dann die Geschwindigkeit einigermaßen passt, hatte ich über ein externes Netzteil angeschlossen.
Auch das Motorsteuer-IC hatte ich schon getauscht
Ob ich also nochmals einen Capstanmotor besorgen sollte ???
Josef
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331909 Heute : 1461 Gestern : 12669 Online : 489 18.11.2026 3:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.665424108505
