Siemens, WaMa Bosch, Constructa 2fach Magnetventil
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens, Bosch, Constructa 2fach Magnetventil
BID = 601000
Knallpott
Hersteller : Siemens, Bosch, Constructa
Gerätetyp : 2fach Magnetventil
S - Nummer : Magnetventilspule
Bei dieser WaMa (momentan keine Bezeichnung da, weil die steht im Burgund, aber Standardteil) ist bereits die zweite Aufsteckspule vom Magnetventil defekt. Ist vergossen, ähnlich
http://picture.yatego.com/images/42.....v.jpg
Das Haus wird nur saisonal genutzt und ich traue den Gästen schon zu, daß sie die WaMa bedienen ohne genau die Anleitung zu beachten. Könnte die Ursache Überhitzung durch fehlendes Wasser sein und würdet ihr den Hahn stets in AUF-Stellung lassen?
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knallpott am 10 Apr 2009  6:48 ]
BID = 601125
waschmaschinenbörse
Waschmaschnenventile sind nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt (max 7-8 min), nicht aufgedrehter Wasserhahn ist wohl die häufigste Ursache für durchgebrannte Ventile.
Ich würde da in grössen Buchstaben, "Wasserhahn vor Inbetriebnahme aufdrehen!" ausdrucken und und mit durchsichtiger Klebefolie auf die Maschine kleben
grüßle
BID = 601442
Knallpott
Hab ichs mir doch gedacht! Danke für den Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 355        18.11.2026    15:15
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
