AEG SpüMa 45_1PBF
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_1PBF
BID = 600905
Xagul
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45_1PBF
S - Nummer : 11421130
FD - Nummer : F40760IM
Typenschild Zeile 1 : 91123463200
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und auch den Umgang mit Foren noch nicht sonderlich geübt.
Vielen Dank für die Gelegenheit der Wegwerfgesellschaft entgegen zu wirken.
In der Forumsuche habe ich leider nur ein doppelposting gefunden und Artverwandte Hilfestellungen haben leider nicht geholfen.
Also, ich habe einen Geschirrspüler von AEG:
F40760 IM
Typ: 45_1PBF
PNC: 911 234 632 00
SN.: 11421130
Das Gerät trocknet nicht mehr bzw. ist die Temperatur deutlich zu niedrig.
Alle Programme laufen durch, das Gerät zieht Wasser (ca. 2-3cm über Bodenniveau) und pumpt es auch einwandfrei ab.
Elektronikeinheit optisch gepüft, keine kalten Lötstellen oder Anzeichen von heiß gewordenen Stellen. Spannung kommt an der Elektronik Einheit an, leider weiß ich nicht wieviel oder welcher Polarität.
Ich komme aus dem TV Bereich und kenne mich mit "Weißware" nicht aus.
Ich wäre euch sehr dankbar für Tipps wo ich suchen muss um den Fehler zu finden.
Vielen Dank
BID = 601182
prinz.
moin
Die Heizung wurde aber schon durchgemessen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 601259
Xagul
Hallo Prinz,
Nein, soweit erstmal nur geschaut ob kalte Lötstellen oder sichtbare Fehler an den Steckern oder Platine zu erkennen sind.
Leider habe ich kein Schaltbild oder ähnliches für die Elektronikeinheit. Das Kabel an dem ich die Heizung vermute habe ich gemessen und messe um die 56Ohm.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455598   Heute : 10966    Gestern : 20435    Online : 345        22.11.2026    14:33
