Siemens SpüMa Star Collection
Serverzeit: 22 11 2026  14:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Star Collection
BID = 596836
stepgilb
Zur Homepage von stepgilb
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Star Collection
S - Nummer : S9GT1S
FD - Nummer : 108 400 341
Typenschild Zeile 1 : SE 25268 / 22
Hallo liebe Gemeinde,
mein Geschirrspüler hat Probleme mit dem Wassereinlass, manchmal
fliesst Wasser es beim Start des Programms ein mal nicht, beim
Spülen (ECO nach 60 Min) klappt es nie, bei 70 Min. ab und zu aber
anscheindend zu wenig Wasser. Die Frage, die ich mir stelle ist, ob es sich nur um das Einlassventil(e) handeln kann oder ob was generell
mit der Steuerelelektonik nicht stimmt?
Vielen Dank für Eure Kommentare!
Grüße an alle,
Stephan
BID = 596930
prinz.
moin
Standart Antwort linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 598327
stepgilb
OK, hat 'ne Weile gedauert, da die Maschine mit Eimerbefüllung ja auch funktioniert. Habe Fotos von linker Seite gemacht, anbei.
BID = 598436
prinz.
Moin
Standart Antwort: Pfui reinigen (aber keine Löcher reinboren geht ohne)
neu oder Gebrauchtteile.
Gebersystem und Wärmetauscher
1.Freischalten
BID = 600292
stepgilb
Vielen Dank für den Tipp. Der Hinweis, den Wärmetauscher auszuwechslen, nehme ich jetzt mal an kommt durch Deduktion des Zustands der Maschine und des damit abgeleiteten Alters? Ist es wirklich jetat schon notwendig? Bei dem Geber, wäre es möglich mir einen genaueren Hinweis zu geben, um welches Teils es sich habndelt und wo ich einen Ersatz bestellen kann? Vielen Dank!
BID = 600322
prinz.
moin
Ja
Unten steht ne mail Adresse
Hätte die Teile auch gereinigt und geprüft im Austausch
aber nur wenn Ich die alten bekomme und diese heile sind.
Gebersystem ist das Teil wo der Wärmetauscher reingesteckt wird das Teil mit den zwei Schaltern
1.Freischalten
BID = 601009
stepgilb
Das Geberteil habe ich jetzt gut sauber bekommen, die Microswitches sind auch OK. Der Wärmetauscher ist allerdings eine andere Übung. Sollen diese kleine Kammern oben links - sieht für mich so aus wie eine Sollbruchstelle - so eine Art Mischer sein? Gibt es eine Zeichnung oder Abbildung wie das Wasser etc. da oben im Idealfall zirkulieren sollte? Ich habe jetzt mit Rohrreiniger und dem genialen Trick mit der Mutter und den Magneten ein bischen in die Masse eindringen können, zufriedenstellend ist es nicht. Wie teuer wäre der angebotene Austausch des Wärmetauschers?
BID = 601014
stepgilb
Ende der Fahnestange, beim Versuch etwas mehr Druck in der Tasche zu erzeugen - der Schmutz fing an sich zu lösen kam aber nicht weg - ist die Tasche geplatzt, 2 ca. 3-4 cm grosse Risse... Da ich jetzt annehme, dass man sowas nicht mehr reparieren kann (oder doch?), brauche ich eine neue. Kennt jemand eine günstige Quelle?
BID = 601034
prinz.
Moin
Was soll Ich jetzt dazu sagen:
Außer:
Wärmetauscher neu 111,27 EUR plus das übliche.
Die andere Lösung wäre dir wesentlich biliger gekommen.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455772   Heute : 11141    Gestern : 20435    Online : 500        22.11.2026    14:43
