Knopf Steuerung oder so ähnlich...
Serverzeit: 10 11 2026  11:44:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 42363
e_wgl
Hallo, ich wolte für mein Auto ein paar Knöpfe einbauen (für die Beleuchtunt).Hierfür wolte ich keine Knöpfe zum eindrücken verwenden sondern die man nur 1 beim einschalten & 1 beim auschalten verwenden hierfür brauche ich irgendein modul das es möglich macht prich das der Kontakt beim 1 drücken dauernd da und 2 mal weg ist.Ich hoffe jeder versteht meine Anfägnger Sprache.Hätte Jemand nen Schaltplan für soen Ding??Vorausgesetz das es nicht kompliziert zu bauen ist.
Gruß e_wgl
BID = 42383
es gibt Schalter mit mechanischer Rastung.
Es kommt auch darauf an, welchen Strom Du schalten willst oder mußt!?
BID = 42394
alpha-ranger
für KFZ-Anwendungen gibt es ein Spezial-Relais.
Das wurde früher dazu benutzt um Ablend- und Fernlicht umzuschalten. Klick-Klack. Hat die VW-Best.Nr 411 941 583B
So kannst Du mit Deinem Taster die Verbraucher ein und aus schalten. Anbei noch ein Bild des Aufdruckes.
mfG.
Hochgeladenes Bild : relais.jpg
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 42421
e_wgl
danke für die schnelle Antwort, Relais wären genau das was ich suche, werde heute bei VW vorbeischauen.
Gruß e_wgl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241688   Heute : 4312    Gestern : 6931    Online : 374        10.11.2026    11:44
