Ampelnachbau
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ampelnachbau
BID = 600574
DaveWagner
Ich möchte eine Ampel bauen die aus einem Zähler (HEF4060BP),aus Logikgattern (OR , AND )und einem D-Flip-Flop besteht.
Die Ampel soll vier Zustände haben Rot , Rot-Gelb , Gelb und Grün.
Dazu habe ich mir schon überlegt dass der Zähler von 0 bis 3 zählt und mithilfe der Logikgatter dekodiere ich die Signale des Zählers.
Ich habe mir dazu noch eine Tabelle gemacht um zu wissen wann genau eine Led leuchten muss
Zustand (Phasen) Rote LED Gelbe LED Grüne LED
1 (Rot) 1 0 0
2 (Rot-Gelb) 1 1 0
3 (Grün) 0 0 1
4 (Gelb) 0 1 0
Die Dekodierung bereitet mir keine Probleme nur weiß ich nicht was ich mit dem Zähler machen muss und wofür der D-Flip-Flop hergenommen wird.
Könnt ihr mir ein paar Denkanstöße geben da ich mich in der Digitaltechnik nur sehr wenig auskenne.
Mfg
David
Hier ist der Ansatz eines Schaltplans der verwendet werden soll.
BID = 600583
Bartholomew
In meinem Kosmoskasten (XN 3000) ist eine Ampelschaltung drin, die auf einem 4024 (7-bit-Binärzähler) basiert. Da waren aber alle Phasen gleich lang.
Für eine Apel empfehle ich eine Fortschalteautomatik aus vier 555ern oder zwei 556ern:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....94538
Link zur Seite mit dem Schaltplan (ist der unten rechts, muss noch um einen 555 erweitert werden):
http://www.themt.de/el-0230-time-49.html#mchn
Damit kann man die Dauer der einzelnen Phasen separat bestimmen.
Gruß, Bartho
BID = 600805
DaveWagner hat am  8 Apr 2009 14:14 geschrieben :
Schon mal daran gedacht,eine Programmiersprache rudimentär zu erlernen?
(und wenn es Bascom ist)
Da brauchst du nur einen IC,und Ampeln sind eine der ersten Fingerübungen da man im Prinzip nur Portumschaltungen und Warteschleifen beherrschen muß.
BID = 600812
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Das ganze geht auch mit einem CD4017 + haufen Dioden. Dann sogar mit unterschiedlichen Zeiten für Orange und Rot/Grün.
Wobei der Hardwareaufwand mit einem µC natürlich noch geringer ist
Gruß Martin
BID = 600828
DaveWagner
Natürlich weiß ich ,dass das ganze mit einem Atmega ein Kinderspiel wäre nur leider muss ich das ganze mit den vorher genannten Bauteilen realisieren, da es sich um eine Aufgabe eines Wettbewerbs handelt.
Von der Aufgabe stammt auch der Schaltungsansatz.
Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht weiß wie ich dem Zähler anschließen muss, dass er immer wieder von null bis drei zählt und dabei an jeweils einen Pin Strom abgibt.
Mfg
David
BID = 600871
hajos118
Die Ausgangszustände hast Du ja schon ... also brauchst Du nur noch die Schaltung, die abhängig von den Zählerständen die Ausgänge entsprechend ansteuert.
Dazu ist schon ein gewisses Maß an Wissen zur digitalen Schaltungswelt notwendig.
Kein Wissen - kein Gewinn....
P.S.: um 4 Zustände eindeutig zu beschreiben benötigst Du 2 binäre Signale von dem Zählerbaustein.
BID = 601775
DaveWagner
Also die Ampel funktioniert soweit nur noch ein Problem habe ich und zwar ,dass nach einem Reset oder Spannungwiederkehr die Ampel mit Rot starten soll.
Das habe ich auch noch hinbekommen nur weiß die Ampel nicht was sie nach Rot machen soll und wählt zufällig eine Phase aus und danach geht es wieder in der richtigen Reihenfolge weiter.
Kann mir jemand sagen wie ich den Folgezustand nach Rot(bei Reset oder Sapnnungsanschluss= definieren kann ?
Mfg
David
BID = 601962
Bartholomew
Momentanter Schaltplan?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473218   Heute : 6609    Gestern : 22017    Online : 690        23.11.2026    9:20
