Sanftstarter für Kompressor
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 600267
Snickers
ich spiele mit dem Gedanken meinen alten Stern Dreieckschalter Marke "Schuckertwerke" in Rente zu schicken und mir einen Siemens Sirius Softstarter zu gönnen. Gibt es ja für wenige Euronen bei eBay. Allerdings hatte ich solch ein Teil noch nie in der Hand.
Kann ich problemlos einen "kleinen" 7,5 KW Motor an einen 30 KW Sirius Softstarter betreiben oder gibt es wegen dem kleinen Motörchen Probleme ?
Carsten
BID = 600425
Strömling
Meine wohlüberlegte Meinung ist, lasse es so wie es ist.
Wenn du es doch willst,dann arbeite doch einfach die entsprechenden Unterlagen durch, und stelle danach die noch offenen Fragen
http://cache.automation.siemens.com.....e.pdf
http://cache.automation.siemens.com.....4.pdf
Ich weiss weder welchen Typ du kaufen willst?
3RW??
noch welchen Motorschutz du verwenden willst?
die Einbaubedingungen ?
Sind Kompensationskondis vorhanden ?
Welche Sicherheitsphilosophie? (Not-Aus, Netzschütz)
Nicht jeder mag es,das bei Stillstand des Motors, über L2 noch an allen 3 Phasen 230V~ gegen Erde anliegen
Liste könnte ich noch etwas fortsetzen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am  7 Apr 2009 21:23 ]
BID = 600641
123abc
Ein weiterer Punkt ist das der Motor wenn er über den Sanftanlauf hochgefahren wird lastfrei sein sollte.
Ein Kompressor braucht die volle Kraft vom Motor um anlaufen zu können.
Mit Sanftanlauf würde der Motor eine ganze Zeit nur brummen bis er sich los reißt.
123abc
BID = 600649
512
Ein Kompressor mit Stern Dreieckanlauf hat meistens ein Entlastungsventil.
(Magnetventil stromlos offen paralell zum Dreieckschütz)
mfg herb
BID = 600705
123abc
Wenn er das Ventil hat könnte er es über den Rampenkontakt schließen.
Damit würde der Motor lastfrei anlaufen.
123abc
BID = 600901
Surfer
Stromlos geschlossen wär ME wesentlich sinniger(für den Stern-Moment).
Gruß Surf
P.S Oder wollt ihr den erzeugten Druck(Volumen) net puffern ?
BID = 600960
123abc
Das Ventil sitzt zwischen Kompressor und Tank.
Der Tank hat ein Rückschlagventil.
Also ist stromlos offen richtig.
Erst wenn der Motor hochgelaufen ist wird Spannung auf das Ventil gegeben, das Ventil schließt und der Druck geht durch das Rückschlagventil zum Tank.
123abc
BID = 600969
GeorgS
Der Snickers hat geschrieben, er "spiele" mit einem
mit einem Gedanken.
Nun hat sich seit 3 Tagen nicht mehr gemeldet.
Was diskutiert Ihr eigentlich?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 600992
Hackes
bei uns laufen Speisewasserpumpen für einen Hochdruckdampfkessel die 25bar erzeugen unter Last mit einem Sanftanlauf von Moeller. Alles kein Thema.
Gruß, Hackes
BID = 601004
Surfer
Danke 123-
ich kannte das von nem Kompi,wo des Ventil auf dem Kessel saß und im Anlauf Luft abliess.
Gruß Surf
BID = 601036
schattenlieger
Das ist ein beliebter Fehler: "Das Anlaufentlastungsventil bläst auch im Stillstand ab". Dabei ist das Ventil garnicht kaputt, sondern das Rückschlagventil zwischen Kessel und Verdichterverbindungsleitung. Zumindest kommt jeder zweite Private mit seinem Aldi-Kompressor mit dem Fehler bei mir an.
Da der Kompressor näherungsweise ohne Last anläuft, spricht nichts gegen den Einsatz des Sanftanlaufes. Dennoch mal beim Anlauf die Ströme messen, da die Anlaufschaltung ja nicht ganz passig ist. SOLLTE aber keine Probleme geben.
Nötig ist dern Stern-Dreieck-Ersatz technisch gesehen jedoch nicht. Welche Einschalthäufigkeit und -Dauer hast du denn zur Zeit?
BID = 601076
powersupply
Hackes hat am 10 Apr 2009 02:17 geschrieben :
Gruß, Hackes
Das werden aber Kreiselpumpen sein. Und die haben eine quadratische Kennlinie. Das heist bei langsamer Drehzahl brauchen die kein oder nahezu kein Drehmoment.
powersupply
BID = 601093
Snickers
Also der Kompressor hat ein Entlastungsventil 230 Volt Stromlos offen.
Der Verdichter läßt sich kinderleicht von Hand drehen. Von der Seite sollte es keinem Probleme mit einem Sanftanlauf geben. Ich sehe den Vorteil lediglich bei den langsameren rückfreieren Hochdrehen bzw. dem Auslaufenlassen des Verdichters. Ist insgesammt wohl etwas "Materialschonender"
Ich hatte mir die Sache nur mal durch den Kopf gehen lassen, da mein 40 Jahre alter Schuckert Stern-Dreieckschalter sein Rentendasein erreicht hat. Und ich gesehen habe, daß diverse Sanfanläufe teilweise für unter 20,- Euronen bei eBay verkloppt werden. Bei so einem Schnäppchen dachte ich mir ach einen Sanftanlauf anzuschaffen. Die noch benötigten 2 Stück Motorschutzschalter habe ich hier schon rumliegen.
Ich hatte halt noch nie so einen Sanftanlauf in den Händen. Deswegen meine Frage, ob man auch z.B. einen 25 oder 30 Kw Sanftanlauf für einen 5,5 KW Motor benutzen kann. Wenn die Sanftanläufe mal bei eBay drinn sind kann mann nicht all zu wählerisch sein.
Snickers
BID = 601128
Strömling
Da der Einstellparameter die Startspannung ist und nicht der Strom, kannst du den größeren verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566563   Heute : 3675    Gestern : 30885    Online : 740        27.11.2026    3:26
