Philips TV 28PT451A/00
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT451A/00
BID = 600139
blaulicht
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT451A/00
Hallo Spezialisten,
mein Philips Fernseher 28PT451A/00 hat sich gestern verabschiedert. Alles ist aus: kein Bild, kein Ton und keine Einschalt-LED. Habe das Gehäuse geöffnet und ein leises Piepsen vernommen, wenn das Gerät unter Spannung steht. Die Sicherung am Netzteil (Platine am Gehäuseboden) habe ich geprüft. Sie ist in Ordnung. Hat jemand hier eine Idee wie ich den Fernseher wieder zum Laufen bringe oder kann ich das Gerät entsorgen?
BID = 600223
db3sa
Zur Homepage von db3sa
könnte ein Schluss in der Horizontalablenkung sein.
BID = 600329
blaulicht
Danke für die schnelle Antwort, db3sa,
das heißt dann wohl, dass ich mich von dem Gerät verabschiede.
BID = 600680
triton1981
Überprüf doch mal den Transistor in der Horizontalablenkung.Ist meistens ein BU 508A oder AF
BID = 601103
blaulicht
Danke für den Tip, triton1981,
aber da ich mich mit Fernsehern nicht so gut auskenne und auch keinen Schaltplan besitze, kannst du mir vielleicht sagen, in welchem Feld ich diesen Transistor suchen muss (s. Bild).
BID = 601245
alfa
chassis ist ein GR2.2, SM gibt es bei ESI, hier Link alle 6 Parts runter laden
C2, am Kühlbleck wo die Klammer sind, Typ BU 508AF
Frohe Ostern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 11 Apr 2009 14:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 11 Apr 2009 15:00 ]
BID = 601288
blaulicht
Super, super, alfa,
habe mir das Servicemanual geladen und kann jetzt loslegen. Diesen Transistor hatte ich schon vermutet, war nur leider keine Kennzeichnung aufgedruckt. Werde das Problem jetzt technisch angehen und dann berichten. Aber erst muss ich noch ein paar Tage verreisen, sonst hängt der Haussegen schief.
Frohe Ostern und herzlichen Dank, Gero.
BID = 602800
blaulicht
BU 508AF ausgelötet, gereinigt (dann war auch die Kennzeichnung lesbar), getestet und für kaputt befunden. Habe mir einen neuen BU 508AF gekauft und eingelötet.
Ergebnis: Noch immer kein Bild und Ton, aber immerhin leuchtet jetzt die grüne Einschalt-LED rhythmisch mit dem Summton mit.
Lohnt sich Weitersuchen? Oder besser entsorgen! Immerhin ist das Gerät in seinem Aufbau noch recht reparaturfreundlich und man kommt mit einem Lötkolben noch fast überall hin. Ich bin für jeden Tip dankbar.
BID = 603439
alfa
lampentest schon gemacht?
Gruss
Alfa
BID = 604465
blaulicht
Hallo alfa,
zum Lampentest bräuchte ich nähere Erläuterungen. Habe leider nur grundlegende Elektronikkenntnisse als Funkamateur (DF4YN; z.Zt. inaktiv) und bin in Fernsehtechnik weniger versiert.
Beste Grüße
blaulicht
BID = 605060
alfa
wie wäre mit der Lupe "Oben Links" u. der begriff "Lampentest"
oder diesem Link folgen link
Gruss
Alfa
BID = 605385
blaulicht
Lampentest negativ. Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung. Ich werde TV-mäßig jetzt wohl ins LCD-Lager wechseln.
Grüße blaulicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332872   Heute : 2432    Gestern : 12669    Online : 1489        18.11.2026    5:23
